mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Суть такая: я поменял у себя подвеску, сток сменил на плазу сс -5, пружины ставил тольятинские -5. давно заметио что правое переднее колесо будто имеет больший зазор до подкрылки чем левое, ну думал обман зрения, а тут заметил что у одного стакана на подпружиннике место конца витка находится НАД поворотным рыячагом, а у другого это место с противоположенной стороны, закралось сомненье, а не в стаканах ли дедо, хотя по сути длина пружины от этого не меняется. вобщем тут решил проверить, поставил машину на ровную поверхность и померял клиренс под левым порогом и под правым, оказалось что под правым на сантиметр больше
теперь вот думаю что с этим сделать... подрезать пружину не хочу потому что это не выход, пружины одинаковой длины, а значит дело в чём то другом и хотелось бы узнать в чём этот косяк чтоб с ним дальше не ездить
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
mofo
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Уверен что все правильно собрал? Собранные стойки перед установкой рядом не ставил, высоту не сравнивал?
mofo
перед установкой стойки не сравнил, теперь думаю придётся разбирать всё чтоб сравнить...
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Может, сапоги разного размера. У меня один на 3 мм длиннее был, пришлось под патрон прокладку ставить...чтоб ровные были...
может пружиной не попал в углубление на чашке да так и оставил(хотя вряд ли конечно)...
Boriskin
Авто: Лексус
а если учесть что справа мотор а с лева кпп ?
Bluesman
Boriskin писал(а):а если учесть что справа мотор а с лева кпп ?
тогда у него наоборот справа ниже должно быть, чем слева, мотор то тяжелый...
Boriskin
Авто: Лексус
кпп с акб не мало тоже весят
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
двигун почти поцентру...
слева КПП + АКБ + Водитель, а если он один ездит постоянно, то левая сторона будет проседать....
Bluesman
особенно если водитель тяжелый
у меня был знакомый, весил в районе 140. Интересно было наблюдать, как его девятка давала крен на левый борт...
SoftFelix
proshka писал(а):слева КПП + АКБ + Водитель, а если он один ездит постоянно, то левая сторона будет проседать....
Во! У меня именно так и есть. Вся левая сторона чуть просела. Это только пружины?
proshka
SoftFelix
если пружины свежие, то капай, если поезжены, то местами перекинь... и все будет гуд.
SoftFelix
Поменял я себе
полностью переднюю и заднюю подвески. Аморты перед-зад - сток СААЗ, пружины тоже стоковые. Сегодня зад закончил делать. Ять... Если смотреть сзади, то машина всё равно имеет крен на левую сторону. Левый бок ниже правого где-то на 1.0-1.5 см.
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
блин а у меня не все как у людей, у меня правый бок ниже
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
интересная тема тоже так было все время у меня ниже была левая сторона всегда, но если автар все новое поставил то должно быть все ровно без крена, значит дело может быть в сапагах передней подвески, понимаю как разбирать не охото
SoftFelix
Квотер писал(а):но если автар все новое поставил то должно быть все ровно без крена
Всё новое!.
Квотер писал(а):значит дело может быть в сапагах передней подвески,
Стойки СААЗ не разборные. Куплены при сервисе в нульсовой коробке.
Спереди просадка почти не видна. Сзади очень видно. Народ на форумах поговаривает, что это из-за кривости задней балки.
Квотер
с зади там стоят резинки и на них опирается пружина подвески их менял? кривость балки это уже интересно глянуть фото
SoftFelix
Квотер писал(а):с зади там стоят резинки и на них опирается пружина подвески их менял
Не менял. Они в идеальном состоянии. Вообще не продавленные. Да и не может этот бублик дать
такой крен.
Квотер писал(а):кривость балки это уже интересно глянуть фото
На днях сделаю и выложу.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Если сзади такое наблюдается,это походу "конструктивная особенность"
у меня тоже так было....
