мехокро
faratello
Ошибки глянуть. Иначе никак. Смотри пропуски.
мехокро
Или купи катушку и по очереди меняй. И ездий, смотри.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
я по компьютеру вычислял. Вычислил цилиндр, потом там сменил два раза свечку, чтобы исключить возможность неисправности свечи. И так была выявлена неисправная катушка. Способ с заведомо исправной тоже хорош, так как когда попадешь на неисправную разницу почувствуешь сразу.
faratello
Авто: 21124
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Dmitry82 писал(а):У него 124ая. Там катушки дохнут.
Я понял что 124. Ну катушки, это в первую очередь проверять. О них наслышан.
В 16кл особо не вникал. Датчик фаз за момент впрыска отвечает, а вот за момент зажигания... ненаю. Либо как на 8кл -ДПКВ, либо датчик фаз, либо и то и другое.
Заметил одну закономерность. Все всегда меняют свечи, и если они не залиты, то дело в 99.9% не в свечах =)
мехокро
Aleksey1509
Я просто местами менял. Проще
faratello
Авто: 21124
Сегодня прокатился.... пропуски зажигания появляются при резком нажатии на педаль газа. Если плавно разгонять машину то всё нормально.
Диагноз остаётся тот же?
52й
Тот же. Разорись на одну рабочую катушку. С её помощью и найдешь и исключишь неисправную. Если дело в катушке...
мехокро
faratello писал(а):Сегодня прокатился.... пропуски зажигания появляются при резком нажатии на педаль газа. Если плавно разгонять машину то всё нормально.
Да, яж писал выше. Чтоб не дергало, делаем все плавно. ТС, купи себе БК и все. Сразу от кучи проблем спасет.
faratello
Авто: 21124
а при резком нажатии при холостом ходе всё нормально, только при движении начинаются пропуски, то есть при нагрузке.
мехокро
faratello писал(а):а при резком нажатии при холостом ходе всё нормально, только при движении начинаются пропуски, то есть при нагрузке.
Абсолютно верно.
всем салют )) у меня такая же трабла началась после переделки с 8v на 16v .... сейчас имею 1.5l 16v вся электрика от 8v хотя это значения ни имеет ни какого .... у меня и на 8 V было такое гдето первые пол года после покупки авто... потом само исчезло ( не было такова 1 год) и вот прошло 2 недели( после переделки) и опять началось то появится то исчезнет ... иногда валид а порой тупит ужасно ... руки не доходять ... машина у мя 2115 ... большинство грешать на зажигание значит
попробую на прокат у кого нить взять блок зажигания д посмотреть
faratello
Авто: 21124
Итого :
Катушка 1-го цилиндра умирала. Поменял и всё на этом
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
а у меня при включении карслона при попытке тронуться провалы начиются. приходится больше газа давать и то реакция запоздалая какая то.
куда копать? прошлым летом такого не было. форсунки хочу поменять. мыл давно да и старые уже.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Dinov писал(а):а у меня при включении карслона при попытке тронуться провалы начиются.
или прошивка зажигание двигает при высокой температуре... или массы вентиля сидят на проводе проца... про массы уже много писали...
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Dinov
где-то здесь было про то, как отсоединить массу реле карлсона от массы ЭБУ. Вот там и собака зарыта. Ну и прокладка массы от торпеды на аккумулятор нереально помогает.
Dinov
BadSanta писал(а):Dinov
ок спс. попробую это всё объяснить электрику ) думаю поймет и сделает.
вообще я имел ввиду что не в момент включения карслона а когда он работает ) тоесть например в пробке на жаре.
kotmu
Dinov писал(а):тоесть например в пробке на жаре.
там вроде позднит зажигание... у меня начинает тупить... когда высокая т*
BadSanta
Dinov
kotmu писал(а):Dinov писал(а):тоесть например в пробке на жаре.
хм. прошлым летом была прошивка от паулюса с дк и всё было ок.
а после установки паука залили паулюса без дк и такое началось.
BadSanta
Dinov
У меня тоже от Павла и тоже без ДК. И тот же косяк с туплением после включения карлсона. Массы я развел, как описано на чиптюнере, но полностью проблему это не решило. Видимо, косяк в прошивке. Нужно попробовать залить что-нить свежее.
Dinov
прошиваться надо либо у него либо у его представителей.
либо у чуваков с чиптюнера.
либо поставить силыч борей ) я его заказал. а еще планирую покататься с январем о чиптюнера.
мне вообще заливали в местном сервисе который инжекторами занимается . может старая прошивка.
BadSanta
Dinov
Будем пробовать. Может недельки через две решусь на перепрошивку. Сейчас времени нет в Воронеж мотаться.
kotmu
Dinov писал(а):хм. прошлым летом была прошивка от паулюса с дк и всё было ок.
я вот прошивками не балуюсь... сток конечно не айс... но средние показатели выполняются....
