Nik_2101 писал(а):...а третья версия самая толковая, в литературе она и описывается!!!
realist писал(а):...Версия 3, о которой почему-то никто не написал, но именно эту версию (только эту) я встречал в соотв. литературе:........На динамике и др. свойствах это практически не отразилось (т.к. ещё раз, машина новая). А вот когда движок начинает дымить с годами, газов становится так много, что они уже мешают горению. С точки зрения конструкторов пришло время делать кап. ремонт. С точки зрения водителя пришло время "гадить"
в атмосферу, подвергая риску и самого себя.
Именно всё так!
Можно только добавить. что получается некий замкнутый круг: когда двигатель нуждается в чистом воздухе (скажем в момент максимального ускорения), тогда же вместо этого самого воздуха, он получает картерные газы в наибольших и ненормированных количествах!
И для многих это является вторым аргументом (наряду с появлением масла в корпусе возд. фильтра) для принятия решения - шланг под днище....
Nik_2101 писал(а):....можно попробовать, вроде дельно, с канистрочкой-то ... Ведь не только масло идёт, но и всякая кака...... и всё в карб родной прёть
Всё так, но не очень-то это удобно по-моему....
А может
всё пустить вообще мимо карба?
Слышал, что делает народ такое.
Вроде как идея взята из спортивных машин
А именно, во впускной патрубок (можно через тройник в месте подключения шланга вакуумного усилителя). Нужно только сечение входного отверстия расчитать. Правда, здесь видимо без клапана отвода газов на больших нагрузках не обойтись.
Точно не знаю как это там реализовано, но идея видимо заслуживает внимания.
А чтобы не было в выбросах много копоти от сгорания этой самой "каки" (да и СО/СН), в разрыв патрубка поставить небольшой металло-сетчатый фильтр (вроде как от "Газели"). Периодически его нужно промывать или ставить другой.
Понятно, что корпус для этого фильтра нужно изготовить. Он будет немногим больше по диаметру шланга отвода газов и ставиться в его разрыв. Довольно просто и ничего лишнего и мешающего.
И карб в идеальной чистоте!
Да и "принципиальный" ГАИшкик вряд ли заметит эту доработку.
"realist": А почему никто об этом раньше не написал?
Видимо многие прочитали, что написано было в начале ветки ("Niko06" аж ....." давно так не смеялся....") и всё стало ясно!......
