Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Всем добрый вечер. При езде по неровной дороге или на кочках сзади, что-то стучит. По ощущениям в районе стоек. Звук громкий и чуть приглушонный. И всё это происходит если ссади сидят люди!? Стоёки менял прошлой зимой!
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Енто глушитель с задней балкой беседует, про жизь свою нелегкую. У самого так было на 15.
Alekceu123
AlexNP писал(а):Енто глушитель с задней балкой беседует, про жизь свою нелегкую. У самого так было на 15.
Так звук довольно громкий, и отдаёт по ощущениям в спину. (сам не сидел сзади, пассажиры рассказывали)
AlexNP
А кто сказал, что он должен быть тихим?
Alekceu123 писал(а):Так звук довольно громкий,
Стучит там прилично... Проверил бы, как самый простой вариант...
Всё остальное требует хирургии...
Правда, была темка когда-то, про лопату, которая стучала в багажнике...
Alekceu123
[/quote]Правда, была темка когда-то, про лопату, которая стучала в багажнике...
[/quote]
Про лопату эт не суда
Завтра посмотрю
Alekceu123
Тока щас вспомнил... Отбой с трубой!
Стук с двух сторон. Бывает справа и за ним с левой стороны! 100% стойки. Что там может так стучать?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Art-M писал(а):Да , да была такая
Весёлая была темка...
Alekceu123 писал(а):Бывает справа и за ним с левой стороны! 100% стойки.
Ну почему же...??? Мож труба СИЛЬНО болтается..
По теме... Вывешивать, выдёргивать стойки, смотреть, шо там стучит... Мож сайлентам в АМО кранты...
Лёха198
kazak1102 писал(а): Мож сайлентам в АМО кранты...
Петрович! тогда б и без нахлебников гремела бы, а так у аффтара только когда несколько лишних джоуп сидят гремит - так что даю +1 к трубе, а то что слева-справа - это не надо пьяных друзей возить
з.ы. темка была знатная! продолжение тут?
ЛОПАТА!!!
kenz
Авто: 21715-31-055
kazak1102 писал(а):равда, была темка когда-то, про лопату, которая стучала в багажнике..
У меня иногда бутылка с водой беседует со спинкой когда приходится тормозить.
Лёха198 писал(а):ЛОПАТА!!!
это вот про вот эту лопату
http://lurkmore.ru/Лопата
Art-M
Лёха198 писал(а):темка была знатная! продолжение тут?
ЛОПАТА!!!
ЛОПАТА 2: Летний сезон
kenz писал(а):У меня иногда бутылка с водой беседует со спинкой когда приходится тормозить.
В подмосковье на выезде с бетонки на Ленинградское шоссе при торможении поехали вёдра с краской к спинке, по пути шандарахнув 2-х литровый огнетушитель порошковый, который в результате столкновения сработал... И как вы думаете выглядело это из моего салона и тем более, из заднего автомобиля, который начал пятиться, чтобы мне дать простор для маневра...???
И скоко я потом эту хрень выгребал и пылесосил...???
kenz
Авто: 21715-31-055
kazak1102 писал(а):И скоко я потом эту хрень выгребал и пылесосил...???
Представляю. А сработал бы пиропотрон в салоне - ппц, химчистка-химчистка и ыщчо раз химчистка
andreyal553
Авто: Которое дизелит
kazak1102 писал(а):при торможении поехали вёдра с краской к спинке, по пути шандарахнув 2-х литровый огнетушитель порошковый, который в результате столкновения сработал...
Петрович отжигает!
У меня стучит зимой. При отрицательных температурах. Справа, задний. Летом тишина. А, сейчас, потёк левый аммо, сцука. Который не стучал.
Надеюсь, после замены амортов, будет тишина.
andreyal553 писал(а):Петрович отжигает! 63 Good
Ну дак было же... Я по-первах, после хлопка глянув в зеркало, подумал, шо горю... Потом мысль, а шо ж не воняет...
Токо потом, когда подальше отгрёб и открыл багажник, понял, шо за фигня... Хорошо, хоть не перес...ал и не убёг от машинки...
kenz
Авто: 21715-31-055
kazak1102 Петрович, эт хорошо что в следующей машине хадак от страха не подумал, что ты по нему пуляешь
Ехали бы инкассаторы точно бы пальнули (хотя бы в воздух и заодно в штаны)
Что бы больше такого не случалось
kenz писал(а):Что бы больше такого не случалось
Опять про тему и ТС забыли...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Так... чувтсвую скоро надо будет наказывать...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Alekceu123
посади кого нить за руль по гребенке проехать, откинь заднюю сидуху - сиди там и слухай.... берешь ухо и прикладываешь его головой в разные точки пола и арок - выслушаешь -= потом будешь трясти подвеску..
отписывай...
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
У меня был случай, когда тормозные диски заменил - все проверял, их. И заметил, что при резком торможении что-то бухает справа. И колеса проверял и прислушивался. Оказывается балон с огурцами забыл за пассажирским сидением забыл - вот он там и катался.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
тросы ручника могут об колеса тереть, у меня было, пока стяжками не притянул троса к балкам..
ТЕВ
у меня так сайлент-блоки стучали на балке где к кузову крепится, вне нагруженном состоянии все тихо было.
