4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
должна шипеть или нет?
вот на калиновской ветке пишут что не должна, т.е. шипит - значит пробка не исправна.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=282992
а на самарах? вроде в книге написано что пробка герметично бак закрывает.
ЛадоЛуб
Ну раз герметично, значит, не должна
Лёха198
не должно там ничё шипеть вне зависимости от модели. это не система охлаждения
ДюКЧ
шипит на карбах. на инжах пробка герметична.
Лёха198
ДюКЧ писал(а):шипит на карбах
нет
4Q
У меня на 14й громко шипит когда открываю пробку на заправке. По моему только летом когда жарко.
уж пусть лучше пробка шипит в тихоря .чем бак раздует или схлопнет.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
с другой стороны если шепит то система Топлевная Герметична
У меня Сепоратор всю жизнь на машине пополам (трещенки итд )-и шепение слышу только под капотом
ДюКЧ писал(а):шипит на карбах. на инжах пробка герметична.
Мож и шипит... Токо тихо-тихо...
Так шо и не слыхать...
ДюКЧ
разве в карбовых пробках дырочка не штатная? а в инжах ее нет для сохранения давления в баке. помойму так.
ДюКЧ писал(а): а в инжах ее нет для сохранения давления в баке.
там с..а чтоб через адсорбер пары из бака проходили.посему лёгкий вакууи всегда при работающем движке.вобщем если внутрь свистит то пущай.а вот если наружу,то стоит побыстрей искать непорядки.
бензин и его пары имеют охрененный коэфициент температурного расширения.
4Q
у меня вроде как раз наружу воздух выдувает, хотя я точно не уверен, как проверить то...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
не гоните. должна. а уж как? так это зависит сколько там бензина, температуры окр. воздуха и какое давление паров. в пробке клапан двухходовой. на старых самарах глухая пробка была, сейчас нет.
*leha*
4Q писал(а):как проверить то...
пробку выкрути и глянь чё в ней. можешь дунуть туда\обратно, если не брезгуешь
4Q
по моему пробка глухая на 14й
*leha*
4Q писал(а):по моему пробка глухая на 14й
ты про себя или про всех. если глухая то должен быть клапан под лючком бензобака. если там вместо него резиновая заглушка и пробка глухая, то жди когда разорвёт или сомнёт бензобак давлением разряжением
4Q
*leha*
надо посмотреть что за клапан, может и есть
*leha*
4Q писал(а):надо посмотреть что за клапан, может и есть
покури тему "вентиляция бензобака"
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
я стараюсь пробку не закручивать с дури. Но никогда не было такого чтобы на заправке шипела
kotmu
Авто: Мощный флагман
у меня шипит... когда в баке топлива мало.. прет наружу... не знаю .. хорошо ли это...
4Q
*leha* писал(а):4Q писал(а):надо посмотреть что за клапан, может и есть
посмотрел поиск, не нашел такой
dimok163
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
тоже иногда шипит и я ее закручиваю чтоб не шипела.кстати мож это как то влияет на плохой запуск горячего мотора????если крышка шипито то?
В пробке клапан стали ставить,я себе на карб ставил с Шевика..сейчас в базе....
)))должен быть там клапан...
шипеть при открытии не должна....если только чуть чуть...ни каких чпоо-о-о-о-к и прочего....Система топливная(бак) сообщаеться с атмосферой
