Датчик уровня топлива, нужна помощь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня топлива, нужна помощь вывод темы на печать
alex_586
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 03:18
Всем доброй ночи. В общем: датчик уровня топлива здил, поменял, недели две три работал на ура, потом сдох показывает на нуле (сегодня даже на заправке лохонулся заправляюсь, а у меня оказывается бак под завязу, снимал панель вот ещё что, как починить сие чудо. 1,5 8v Подскажите пожалуйста, плохая проблема. Всем заранее благодарен
alex_586 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 07:45
Ты ДУТ под задним сиденьем менял? Может приборка дуркует? У меня по морозу показывает полный бак хотя в баке пусто.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 08:31
alex_586, массу бензонасоса глянь, рядом с ручником.
Фото есть здесь.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 08:56
alex_586
заполни профиль это раз!
какая приборка с механическим одометром или жк окно? это два!
протяни массы - это три!
и если у тебя механическая приборка - зачисти и протяни контакты (с гайками) указателя уровня топлива, и смаж их литолом это четыре!
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 13:53
$n@ke да под задним сидением менял. А как панельку можно проверить.
serg_42 фото глянул, протяну
kallahann приборка автоприбор синяя с двумя ЖК панельками
alex_586
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 21:13
Ну что ни кто не поможет с проблемой?
_sergofan_
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 22:16
Комбинация приборов, если мне не изменяет память, проверяется следующим образом: при выключенном зажигании удерживается кнопка сброса одометра. Не отпуская кнопки одометра, включаем зажигание и наблюдаем за стрелками комбинации приборов- все они должны несколько раз дойти до максимального и вернуться в исходное положение. Если в чем- то ошибся, прошу поправить.
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ВВ4006ВН
На форуме 7 лет
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 22:42
Была такая проблема! Снял датчик тот что в баке (это не сложно), почистил ножом дорошки от черного налета,подогнул контакты,чтоб лучше прижимались, и езжу уже год, все работает.
ВВ4006ВН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 12:57
_sergofan_ всё правильно у меня всё таким способом работает
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 14:02
Менял на своей ДУТ. Через 2 месяца показометр стал показывать 0. Не долго думая, снял новый ДУТ. наполовину ставлю БН в бак и смотрю - поплавок тонет. Думаю "не гумно", хороший поплавок, раз не тонет))))
Вытащил. Руками нажимаю - не нажимается. Проткнул его отвёрткой, жмак - струя бензина из поплавка... Он впитал/набрал бензина и тупо утонул.
Поставил старый поплавок на новый ДУТ, проездил год - всё работает Smile
Serega9X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 13:54
Serega9X хороший способ надо попробывать. Кто что ещё предложит
alex_586
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 13:55
И ещё где дыхалки бензобака, крышку открываю оттуда напор воздуха прёт где копать. Всем заранее спасибо
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 17:11
alex_586
датчик брал цифири на нем гдядел?
их 5 видов по 5 разновидностей в каждлм
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roleks25
Авто: 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 22:58
вентиляцию бака проверяй,а то у тебя там давление копится и давит и на поплавок
roleks25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 23:21
Адсорбер стоит?
Вот почитай.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=225952&highlight=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F6%E8%FF+%E1%E5%ED%E7%EE%E1%E0%EA%E0
Вобщем пользуйся поиском по форуму, много уже обсуждали.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 23:42
поясни... я что-то не догоняю... кто там кого зажимает Smile
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 02:15
Mihalych78 цифирки смотрел продавец
KIB адсорбера нету
rmkural
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2112 2005 г.в 8 кл
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 05:38
roleks25 По поводу вентиляции поясни, я что то не понял, на АЗС при открытии крышки бака у меня тоже выходит избыточное давление как на ВАЗ 2112, так и на новеньком (2 месяца машинке) Renault Fluence. Я не думаю что это есть проблема, на обоих авто датчики уровня работают отменно.
rmkural сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
