Что значит крайне редко? Искра или есть или её нет. Приходит ли 12В на катушку зажигания?
а вообще питание с замка зажигания приходит на коммутатор?
Держиш держиш зажигание, раз искра проскочила. А иногда сек на 10 заводится
Поменял трамблёр, катушку зажигания, коммутатор и проверил контакты комутатора, предохранители нормальные. Куда лезть и чего еще смотреть не знаю.
"воткнуть свечу в центральный провод который выходит из катушки,..."
и что проверить искру так?
Манипуляции с датчиком хола не совсем понял, сложновато для меня. Можно мошагам куда чего тыкать, а то спалю все насовсем.
Заткни воздухан рукой она и заглохнет.
аперь эта тварь не глохнет
Он не об этом... Сама не глохнет, как траблу нароешь...
однажды тоже среди дороги ночью пропала искра и все. На ремне добрался до дома. Утром вышел и просто завел
Оказалось, нет 12-ти вальтов на катушке... Всё просто... Ремонта 5 минут... Кинули соплю с батарейки, так пару недель и ездил, снимая по вечерам клемму с батарейки
что такое ДХ?
а где 12в на контакте К или Б?
После того как кинешь плюс на катушку зажигания приборка засветится сама если с проводкой все нормально.(поправьте если ошибаюсь).
