Страница 1 из 3
alexmasters
ВАЗ 2112 16кл 2001 г. Москва.
Произошел обрыв ремня ГРМ видимо в следствии выхода из строя помпы, так как тасол из бачка пропал.
Подскажите опытные люди что пойдет на замену (Все ли клапана на замену?) и во сколько это выльется примерно в обычном автосервисен?
Спасибо!
Pavlo300979
Замена клопов вскрытие покажет все или нет. Как вариант замена направляющих втулок,замена маслосъемных колпачков+притирка клонов+прокладка ГБЦ,ну и работа. По деньгам я думаю под 10 с запчастями уложишься. А там как говориться мы предпологаем,а господь распологает. Эт у нас в провинции,а Москве и предположить страшно Smile
N.E.
Около десятки было пару лет назад.
Fantom73
Может просто обойтись заменой грм и помпы, 1.6 16 клопов при обрыве грм клапана не гнет.Было пару раз,только замена грм была.
Andrew White
Fantom73
иногда лучше жевать, чем говорить...
lml-83
Andrew White
у двига 1,6 тоже загибает? я думал только у 1,5.
ЗЫ сильно не пинайте у меня 8 кл поэтому не в курсе особо
Andrew White
lml-83
нет не загибает на 1.6 16 вэ.
Просто предыдущий пост ваще мимо кассы.
Зачем писать про 1.6 свой, когда топик стартер четко написал 2001 год и четко поставил вопрос про цену???
Из серии "сказал, как в муку ..."
den11111
у ТС вариант есть,что поршня меняные до него..а так накинуть новый ремень и заводить.(мерить компресию)и потом решать с ремонтом
Osborne
alexmasters
мне обошлось в 11 штук ремонт..если не считать что 3 штуки отдал за замену грм (надеялся что клапана не загнуло)
работа 7500 это в питере.
lml-83
пипец у вас цены wwow
я себе менял за 400 руб rlzz
Победитель Четверга
я на 8 кл за 2 делал, за косарь в гаражах если только возьмутся и то с кривой харей
16 кл от 2 стартуют
ТС а поподробней, как произошло? заклинила помпа и перетёрся ремень, я так понял?
что, вааще никаких симптомов не было- визг, дым, температура вверх пошла?
хоцца если чё буть готовым (ТТТ!)
Siers.
Александр Афанасьев писал(а):
пипец у вас цены
Самому нужно делать.... Первый раз правда много времени ушло.... А вот в начале года... меняя помпу... Где работы как минимум в 2 раза больше... уложился за 2.5 - 3 часа...
Как окозалось помпа с пробегом в 90т... была как новая vst Шумели сцука ролики ГРМ Гетс!!! Не проходили и 30-35т. км!!!
alexmasters
2001 год... пробег наверное большой... Поменяй до кучи кольца и поршни на 21124... что бы такой проблемы больше не возникало...
Заполни профиль... откуда ты... Цены в каждом регионе свои... В Москве цены прос АХТУНГ.... а качество просто отвратительное под час...
Какой ты по счёту владелец?... тут уже выше писали... может на твоём авто уже стоят поршни от 21124???... И можно обойтись только заменой ремня?...
Если машину делать как говорится для себя... Я бы сделал полную капиталку движка с заменой поршней на 21124... И клапана не будет гнуть.. и движок помолодеет hehe Drinks or Beer
Andrew White
до кучи ещё и тарахтеть начнет lol1
Евгений123
Это с какого перепугу.
nedvik
года два назад на 2112 та же беда была, только новый ролик заклинил, загнуло вроде бы 6ть клопов, точно не вспомню, но вроде по паре в трех цилиндрах, не суть, с заменой поршней, ГРМ и клопов вышло около 17ти.
+1 я бы так и сделал для начала.
nedvik
Да ладно, по мне звук все равно приятнее чем на 1.6
Andrew White
из-за больших канав в поршнях степень упадет.
Siers.
nedvik
Чёт я большой разницы не замечал... скорее на оборот.. 1.5 8 клап.. рабочая 2111 тарахтела по громче моей 21124...
Прям они там такие гигантские hehe Тут уже не однократные споры были на эту тему...
Ты вот замерял на сколько степень сжатия падает???... Народ который менял поршни на 21124 разницы в 90% случаях... не замечали...
Ну а если сам теоретик... то так и пиши... "Сам не читал, но осуждаю" ROFL
АРКАША
124ыё поршня не панацея от загибания кллапанов .
Клапана гнёт и на 1,6 ... не так фотально как на 1,5 и не 100% случях обрыва ремня .
Вероятность загиба клапанов со 124 поршнями на 1,5 уменшается конечно же , но не исключается .
Сильно зависит от сотояния (чисототы от нагара) днищей поршней и тарелок клапанов , так же от температурного режима движка и оборотов при обрыве ремня .
Где то уже бурно обсуждалось , выкладывал фото загиба клапанов конкретного движка 1,5 со 124 поршнями ... Случай дапеко не первый в моей практике .
den11111
АРКАША
как обороты влияют хоть? Smile
если оно не достаёт,то не достаёт..на любых оборотах
может загнуть есль нагар хз какой..это возможно,но опять же если крутить хоть иногда двиг и лить более менее норм масло,то откуда там нагара столько будет?)
з.ы. мне тут один диагност тоже доказывал,мол знает машину 103юю на которой 2 раза рвало ремень,и нифига не гнуло..на мои доводы дык поршня поди меняны..нет грит..с салона её мол знаю...я поулыбался только.. hehe
Есть такое понятие как зависание клапанов. При неудачном стечении обстоятельств загнет обязательно.
Нагар тоже не надо списывать со счетов.
Насчет незагиба на 103ей может быть абсолютное везение - ремень порвался, и распредвалы остановились строго по меткам когда клапана 1 и 4 цилиндров только начинали открываться.
den11111
про зависание речи небыло какбы)и тогда думаю разницы нет или на 3тыщах или на 6тыщ. об/мин
з.ы.но 2 раза в такое везение я не верю)) Smile
Как раз про него речь и шла
Посмотри это видео. Может быть изменишь свои взгляды Smile
http://www.youtube.com/watch?v=Pt3k4iuWwWM
nedvik
Да я ведь не спорю, речь ведь идет о 16 клап. Моя 9ка тарахтит наверно погромче чем та 2111 hehe Drinks or Beer
Страница 1 из 3
