DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
в общем поменял масло на летнее. Езжу не много, решил не заморачиваться - купил лукойл полусинь 10w-40 Супер. поменял без промывки. Теперь при заводе на холодную лампочка "масло" горит секунды 2 и пропадает. раньше вообще не загоралась. о чем это может говорить?
DidJ
Авто: Нива, А1
Как вариант клапан на масляном фильтре.
GoodOK
Авто: 11176
Такая же фигня. Причину не понял пока.
kotmu
Авто: Мощный флагман
тема была три дня назад...
Лёха198
фильтр в топку. SCT голубого цвета не брать!!! они этим грешат! масло ни при чём
Андрей 57 rus
DarkFire
Какой фильтр поставил?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Лёха198 писал(а):SCT голубого цвета не брать!!!
Подпишусь под каждой буквой высказывания! ПопадАл. После смены бренда - проблем не наблюдалось.
Лёха198
andreyal553 писал(а):После смены бренда - проблем не наблюдалось.
намекаешь на Салют?
andreyal553
Лёха198 писал(а):намекаешь на Салют?
Нет. Ты ошибся. Другой бренд.
Но! Тем не менее!
Андрей 57 rus
я сам при замене масло нарвался на фин....л, с которым масленка теперь долго не гаснет, раньше все время на Ливнах и норма, но их не было.
Лёха198
andreyal553 писал(а):Другой бренд.
сливай его народу!!!
maximk
Юзал несколько раз один и тот же бренд. Все разы лампочка гасла мигом, а вот один раз - долго. Так что бывает тупо брак, а не бренд виноват.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
меняйте фильтр, у меня после 2ткм тоже 1.5 сек горит, масло 5-40 лук полу, фильтр на смену уже лежит.
С sct тоже попадал также, и каким-то отечественным.
Сейчас кажется двойной ресурс стоит дефектный
andreyal553
Лёха198 писал(а):сливай его народу!!!
Лёха, не провоцируй! Иначе получится дубль ветки. Из "ГСМ"
Данная тема, в ГСМ, на первой строчке, почти.
Поставил "MANN". С маслом 5W40 проблема мсчезла. На масле 10W40 и вышеуказанном фильтре, проблема была.
Всё относительно...
Valeraz
Авто: 2114
Лёха198 писал(а):фильтр в топку. SCT голубого цвета не брать!!! они этим грешат! масло ни при чём
+100000000000000
GoodOK
Авто: 11176
Ну а если не менять фильтр, будет что-то?
andreyal553
GoodOK писал(а):Ну а если не менять фильтр, будет что-то?
У тебя какие мысли, по данному вопросу?
Будет. Плохо будет. Вообщем, вплоть до капиталки движка. Когда забьётся фильтрующий элемент. Всё масло будет проходить через редукционный клапан (читать - не фильтроваться). Далее - вкладыши, колено( и многое другое) накроется пушным зверьком.....
Андрей 57 rus
andreyal553 я думаю
GoodOK имелл ввиду, если фильт не менять с которым масленка не сразу гаснет, вроде.
andreyal553
Андрей 57 rus писал(а):andreyal553 я думаю GoodOK имелл ввиду, если фильт не менять с которым масленка не сразу гаснет, вроде.
Ну, тогда, нужно мысли излагать конкретнее. Мне подумалось, что вообще не менять...
С горящей маслёнкой, после запуска, тоже не гуд.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
andreyal553 писал(а):Поставил "MANN"
Mann and only Mann!
Была та же самая шняга на чемпионе,масло 5в40,после смены на вышеуказанный лампа гаснет мгновенно
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
У меня SCT)) Мне повезло =) А обычно финвал беру, но его что-то не было =)
beto78
Авто: 2115
Сменил несколько говнофильтров.
Есть одно верное лекарство от данной проблемы!
Это MANN.
