-Shark-
от чего зависит уровень бензина в топливномном фильтре, который перед карбом стоит?
Zmey
Если вертикальный фильтр после бензонасоса то от его загрязненности. Я где-то читал что если фильтр заполнен бензином больше чем на 2/3 то его пора менять. типа он засорился и бензина меньше проходит. Я меняю когда он наполовину заполнен. Вопрос 15 руб мне кажется несерьезным. А у нового фильтра уровень бензина оч маленький.
Макс39
От наличия в фильтре фоздуха и паров бензина. А это живет своей жизьнью.
-Shark-
т.е. зимой уровень всегда выше чем летом, потому что паров меньше?
oilmann
У меня горизонтальный фильтр, я поставил его перед бензонасосом. Недельку назад менял, но не потому, что он как то там заполнен, а потому, что он почернел. Старый фильтр был практически пустой, а вот новый сейчас (той же фирмы и системы) полнехонек. Заполнен практически на 90%. Вот.
-Shark-
и о чем это говорит?
oilmann
В том то и дело, что по моему это ни о чем и не говорит! Very Happy Уровень не зависит от каких либо причин, мне кажется.
Aleksey21061
хрен знает о чем это говорит, но я сменил много фильтров, и на каждом был разный уровень (причем фильтр старый и новый были одного производителя и купленны в одном и том же магазине)
Arminius
Как заполнишь, такой и будет уровень.
Olegrik
А вообще мужики есть разница какой фильтр ставить перед насосом: горизонтальный или вертикальный?
Arminius
У меня с отстойничком за 25 руб. Меняю раз в 10 т.км.
karlsson
Вот так и надо делать.
И насос дольче проживет и карб чище будет. А заполненность фильтра бензином, это абсолютно некритичный показатель. Наличие частиц среди фильтрующей "гармошки", вот что должно насторожить, это говорит, что фильтр ужо давно не справляется со своими обязанностями.
karlsson
-Shark-
а чем по сути отличается горизонтальный от вертикального (с отстойничком, насколько я понял) фильтры???
Arminius
Формой и наличием отстойника. Smile
-Shark-
Confused Confused Confused
Блин, да я вообще-то серьезно...в чем его смысл???
vitalik-b
Так ведь тебе очень серьезно и правильно ответили! :)
В чем смысле отстойника? - в нем бензин отстаивается, все какашки осядают на дно и бензин хоть и чучуть, но перестает быть отстойным :)
-Shark-
один хрен короче.....
