Появился гул
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Появился гул вывод темы на печать
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 21:51
Подскажите. При повороте руля до упора в лево или в право при движении нажатии на газ появился гул. Стоит немного руля вывернуть гул исчезает или отпустить педаль газа, тоесть поворачивать без газа тоже гул исчезает, нажимаю на газ опять появляется. ГУР-нет. Ничего не затирает.
Последний раз редактировалось: Finish1143 (17 Июня 2011 12:06), всего редактировалось 1 раз
Finish1143 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 22:09
гул типа из-за подшипника.... но может и резина...может за локер цепляет?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 23:06
Finish1143 может за подкрылок задеет?? у меня если до упора руль вывернуть влево и поехать слышится ширканье. Заглянул, оказалось колесо немного задеет за локер, он просто видимо немного отошел. Посмотри в общем подкрылки
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 23:09
Колесо низачто не трет, слышно особенно при трогании, когда руль до упора, на первой или второй передаче. На большой скорости естественно руль до упора не поставишь, поэтому и не слышно.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 23:33
поддомкрать - покрути колесо - подшипник можно услышать.... или поезди еще... разгудится - заменишь...
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 23:38
Гул отчетливо слышен когда руль стоит четко до упора, стоит немного руля повернуть гул исчезает сразу. На прямой ничего не гудит.
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 06:29
Finish1143 ГУР есть?
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 10:18
ГУР-нет
***Alex***
На форуме 6 лет
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 20:47
А ШРУС (граната) может гудеть? тем более как раз в крайних положениях гул идёт или шум или что? звук в студию!
***Alex*** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Region46
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 20:55
Подшипник это. Шуметь может только он. Шрус трешит, а не шумит. Поддомкрать колесо. Заведи машину. Включи 3-ю или передачу. Колесо начнет крутится. Сражу услышеш его. Потом с другим колесом проведи тоже самое. И сравни звук. Ну или сравни с запасной машиной Smile.
З.Ы. Только надежно поддомкрать чтобы машина не упала во время теста. Уехать может Smile.
Region46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 21:24
При движении по прямой никакого шума и гула нет, именно гудеть начинает когда руль до упора в право и в лево, стоит немного отклонить руля гул прекращается.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 23:33
Finish1143
может не заморачиваться? я что-то думаю... что енто резина..
Region46
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 13:43
Ну тогда я поддерживаю kotmu, не заморачивайся да и все.
Ну и что что он не шумит по прямой, а только когда руль выворачиваеш !!! При вывернотом руле немного другие нагрузки на его. У подшипника сепоратор пласмасовый мало что может быть !!!
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 12:07
Кто что может подсказать?
