горит лампа аккумулятора
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> горит лампа аккумулятора вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 22:24
уже 2 день горит. проверял напряжение от генератора - 14. аккумулятор 12. . ставил новый аккум таже беда
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 22:48
cinote, проверьте натяжение ремня генератора.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 23:01
дополнительная масса от генератора решит проблемму 99% gpn
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 23:31
смысле протянуть массу с аккума на генератор ? Unknown
ремень в норме
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 23:32
т.е на гене 14V на акб 12V?
берем мультиметр и ищем где теряется...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 23:45
не теряется нигде. на аккуме 12 без генератора. с генератором 14
valt
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 23:46
...в смысле... можно и не до АКБ, а хотя бы до кузова автомобиля, плюс зачистка масс АКБ-движок и АКБ-кузов... и будет тебе счастье Good
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 23:48
т.е на АКБ при заведенной машине 14V? но при этом горит лампа?
тогда заменить РН....
valt
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 23:50
чет я тогда не понял??? зачит зарядка в норме????
valt
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 23:52
если на АКБ 14 при заведенной машине, то РН в порядке supercool
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 00:08
РН менял месяца 2 назад.
и с зарядкой все ок. просто горит и все . массу попробую протянуть .
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 01:45
Аесли включить больше нагрузки - фары ,печку , обогрев- напряжение не сильно проседает?
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 06:14
Фишка провода возбуждения с гены не слетела?
Если на месте, то имеет смысл померить ток возбуждения с приборки.
Если ток в норме (110 - 240) мА, то возможно пробит один из малых диодов.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
