crazy_cat
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, чем определяется параметр "Воздух/топливо" в двигателе 2111 с контроллером Bosch 1.5.4 без обратной связи (с датчиком СО).
При подключении компа показывает (на ХХ)
расход воздуха 11-12 кг/час
топлива 1,1-1,2 л/ч
воздух/топливо 7,8 ????
По ощущениям смесь слишком богатая, отсюда проблемы с холодным пуском (темп ниже -12).
Регулятор ХХ рабочий - с компа обороты легко изменяются.
Влияет ли на упомянутый коэффициент датчик СО ?
PSP31
1. "Датчика СО" не бывает. Есть потенциометр СО.
2. На параметр "воздух/топливо" можно не смотреть. Отображается неверно.
3. Чтобы судить о смеси, воткните газоанализатор и измеряйте выхлоп.
4. После этого будет некоторая картина, что происходит с двигателем...
SergTel
Форсунки проверь (одна не закрывается)
