Страница 12 из 13
RMX
Юрец_31RUS писал(а):
По идее маркируются после контрольной нагрузки. При одинаковой нагрузке с оранжевой меткой должны меньше садится по логике.
Ну чтож теперь, не покупать же на пробу ещё и с оранжевой маркировкой, поживём - увидим.
Для 11-х пружин контрольная нагрузка 350+/-14 кгс. Допустим одна пружина прожалась до контрольной высоты при нагркзке 349кгс, а вторая при 351 кгс. Первая будет с синей меткой, а вторая с ораньжевой. А разница в усилиях всего в 2кгс )) Разницы в высоте между ними не будет )) Дугое дело если первая пружина прожалась до контрольной высоты при 338 кгс а вторая при 353, обе в пределах допуска, но разница в усилиях 25кгс. Это уже существенно.
Atex
Увидел в магазине задние пружины от 11 серые с оранжевой маркировкой, дай думаю рассмотрю поближе..И вдруг выяснилось, что их длинна 450 мм, а должно быть 418. Поехал в другой магазин, теже пружины и тоже 450 мм..Что-то я не пойму почему 450? Должно быть 418.
d.dmitry
Один из вариантов, это им надо под нагрузкой соблюсти длинну, без нагрузки забили болт на длинну. Другой вариант - делают тяп-ляп, лиш бы за ворота завода ушло.
Пружины Трек поищи, передние в коробке разукрашенной треком(мерял, на 5мм длиннее от цифр в книжке), задние я не смотрел.
в субботу была замена задней подвески на 15 брата 08года ,
что стояло с завода ибо прошлый хозяин неменял 100% а только домики поставил facepalm что Таз стал джипом адовым lol1
пробег 56 тыков аморты текли оба.
стояли Сааз 2108.
пружины Внимание!!! стояли 2111 с жёлтой маркировкой wwow сам удивился когда увидел что с завода такое могли поставить Pardon
чел клялся что подвеску вообще нетрогал он и ничего неменял, значит с завода воткнули 11 пружины получается.
резинка изолирующая кузов от пружины стали ставить 2110 отличается от 08 тем что резинки 2110 имеют некии зацепы чтоб резинка держалась на пружине и ненадо было подвязывать эту резинку при установке задней подвески на авто.
отбойники 2108
пыльник тоже .
Заменили на :
пружины 2111 с синей маркировкой Автоваз.
аморты 2110 Дэмфи гидравлика синии.
замена прошла без проблем , всё открутилось ну а далее дело рук и замена прошла в два рыла за пару часов с перекурами.
по высоте зад Таза стал чутка выше моего, НО это пока новое и в багажнике у меня по больше хламу лежит ROFL
а так высота норм, нравится с учётом того что ещё сядет .
RMX
Желтая маркировка - это 08-е пружины класса А, 11-е класса А идут с ораньжевой.
RMX
тогда если тебе будет легче то оранж всётаки Wink
потому что длинна такая же и виток такой же толщены как и у купленых 11 пружин.
RMX
Длина в свободном состоянии и количество витков у них одинаково. Так что только по метке и толщине прутка можно отличить. Штангенциркулем не меряли?
добавлю чтоб отличить 08 пружину по витку от 11 даже штангель ненадо ибо на глаз отлично заметно что виток у 08 пружины тоньше.
TDream
На глаз можно различить 11,5мм(08) и 11,6мм(11)? Сомневаюсь nea
ну если сомневаешься дак ко мне какие вопросы?
а если видел и держал в руках 08 пружину и пружину 2111 то только слепой неотлечит их без штангеля.
TDream
Ты их держал обе новые? Зная, что толщина эмали одинаковая?
держал всё я новое .
для тебя особенно facepalm сходил и померил снятую и новую пружину, толщина одна что у снятых что у новых.
Зы на спор с человеком спорил что я положу кабель канал на глаз а чел проверит по уровню и будет ровно,
чел проспорил ROFL , на работе погоняло глаз Алмаз ибо любой предмет с любого растояния могу положить/приложить/поставить идеально ровно, так что с определением толщины пружины для меня нет вопросов. supercool
TDream
Ну если глаз-алмаз, тады ай... hehe
Спасибо за замер... Drinks or Beer
RMX
11.15 у 08-х. Ну по идее и на глаз можно. Но старыее пружины обычно покрыты слоем хрени всякой, поэтому тяжело, а вот новые разница видна.
TDream
RMX писал(а):
11.15 у 08-х
Точно! Очепятку я, до этого, прочитал. Тогда различить на глаз можно. Я все больше хочу и себе вкорячить 11е
Smile
а я то такой алень что грязные пружины начинаю сравнивать с новыми pst hehe
RaFaz
как я заметил всё таки у 11 пружины шаг другой навивки
RMX
Отмываешь чтоли сначала? ROFL
RMX
Так и есть ) За счет этого шага они и жеще пружин 2110, и соответсвенно выше. Количество витков одинаковое, толщина прутка одинаковое - все различие в шаге навивки.
перед летом заехал на мойку и арки вылезали как котовы причендалы, а так как лето сухое то чисто всё по сей день.
RMX
Да пошутил я на счет отмываешь ))
Bombilkin
Парни!Есть вопрос!Десятые и восьмые задние аммортизаторы одинаковые?Или есть отличие?
TDream
Усилие отбоя на 10х больше раза в полтора, точные цифры не помню. Остальное одинаково.
Atex
Нашел сегодня пружины с голубой маркировкой, замерил длину 418. А с оранжевой 450. Непонятно только почему так. Нигде никакой информации по этому поводу не нашел.
Bombilkin
Это значит они жосче?Или что то другое?
Страница 12 из 13
