cinote
Авто: приора
уже 2 день горит. проверял напряжение от генератора - 14. аккумулятор 12. . ставил новый аккум таже беда
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
cinote, проверьте натяжение ремня генератора.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
дополнительная масса от генератора решит проблемму 99%
cinote
Авто: приора
valt писал(а):дополнительная масса от генератора решит проблемму 99% gpn
смысле протянуть массу с аккума на генератор ?
Lada Lady писал(а):проверьте натяжение ремня генератора.
ремень в норме
kotmu
Авто: Мощный флагман
т.е на гене 14V на акб 12V?
берем мультиметр и ищем где теряется...
cinote
Авто: приора
kotmu писал(а):т.е на гене 14V на акб 12V?
не теряется нигде. на аккуме 12 без генератора. с генератором 14
valt
cinote писал(а):смысле протянуть массу с аккума на генератор ?
...в смысле... можно и не до АКБ, а хотя бы до кузова автомобиля, плюс зачистка масс АКБ-движок и АКБ-кузов... и будет тебе счастье
kotmu
т.е на АКБ при заведенной машине 14V? но при этом горит лампа?
тогда заменить РН....
valt
valt писал(а):не теряется нигде. на аккуме 12 без генератора. с генератором 14
чет я тогда не понял??? зачит зарядка в норме????
valt
kotmu писал(а):тогда заменить РН....
если на АКБ 14 при заведенной машине, то РН в порядке
cinote
Авто: приора
РН менял месяца 2 назад.
и с зарядкой все ок. просто горит и все . массу попробую протянуть .
ortodox
cinote писал(а):РН менял месяца 2 назад.
Аесли включить больше нагрузки - фары ,печку , обогрев- напряжение не сильно проседает?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Фишка провода возбуждения с гены не слетела?
Если на месте, то имеет смысл померить ток возбуждения с приборки.
Если ток в норме (110 - 240) мА, то возможно пробит один из малых диодов.
