сломалась шестеренка в стартере
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сломалась шестеренка в стартере вывод темы на печать
Eddi
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 20:49
bibika сегодня копался в гараже, завожу машину и такой звук вжжжжжжхррррр wwow потом еще пару раз позаводил, звук остался, потом стартер стал крутиться раз в 10 быстрее чем обычно, и без напряга.... разобрал, короче сломалась самая большая пластмассовая шестеренка, по которой бегают еще 3 маленькие шестеренки. Вопрос - как внедрить новую шестеренку и снять остатки старой, ибо на валу, который есть в стартере (там он один такой), имеется какое-то кольцо, которое не даёт разобрать всю эту байду. Съемником его пробовал снимать - нифига supercool . Бывают ли в природе железные шестерни или они специально делаются из пластамассы?
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 21:25
планетарная шестерня там в сборе продается, отдельно венец не меняется, новые идут железные
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slava64
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 22:07
Два года назад была такая же беда,в магазе были эти шестерни отдельно(без вала),и металлические и пластмассовые.Взял пластмассу,чтоб потише было.Отдал рублей 70.
slava64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RBG
Авто: Ваз 21103 -> Ваз 21124 -> Ваз 21927
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 22:29
Eddi
Такая же ерунда была, покупал в прошлом году новую, железную, с тремя шестерёнками, по-моему за 625 р.
RBG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 22:57
http://www.auto.etlt.ru/s12-24.php кто подскажет как снять кольцо под номером 20 на рисунке по ссылке - буду благодарен. А то боюсь его поломать. Или их ломают а потом новые ставят? И ещё - чем шестеренки новые смазать чтобы как положено всё было? Smile
Solar
Авто: ВАЗ 21114 2008г
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 00:15
Двумя тонкими отвертками. можно даже разжать немного тонкогубцами, оно не сломается, так что не стоит боятся применить силу. Смазывать принципиально неважно чем. желательно смазкой с низкой текучестью и то, без фанатизма.
Solar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2501alex
Авто: ВАЗ-21101/2006г/1.6/8V/Bosch M7.9.7+/B104DR17
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 07:09
Eddi
чтоб его снять, надо сначала сбить наружное кольцо в сторону бендикса, а уж под ним есть обычное стопорное кольцо, которое снимается отверткой
2501alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 14:27
Колечко сложнее потом обратно вставить, после ремонта стартера. Сталь не каленная, гнется относительно хорошо. Либо оправку хитрить, либо разжать посильнее, одеть, и по кругу обжать пласкатижами, не забыть одеть потом на него наружное кольцо.
А сниматься должно довольно просто, все как и писал 2501alex
Недавно ремонтил стартер по той же причине. Колонулась бласмаска =)
Я всегда за то, чтобы подумать...
Хорошо подумать....
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 16:16
всем спасибо за помощь, уже купил эту шестеренку. в гараже обнаружил что она железная, даже обрадовался )) теперь уж не развалится. Все собрал, смазал немного, теперь заводится в 2 раза тише с более благородным звуком. Засада была только в момент снятия кольца, минут 10 с ним возился. Собирать было легче. Кстати, железная шестерня стоит 150 рублей.
52й
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 16:47
Да, заводка смазанного стартера приятно радует слух =)
Не знаю правда, надолго ли...
Отлично, что все получилось Drinks or Beer
Хорошо подумать....
Balance
Авто: 2112 2001 год
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 13:23
Тоже такая хрень была поменял на металическую шестерню.. Дело было зимой. Правда на холодную хрен заводилась. В гараже нормально а на морозе хрен. Видимо стартер подгорел.. Все равно пришлось купить новый...
Или как можно короче или как можно приятнее...
Balance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
