Андрей2109i
Люди! Извините, фото нет. Сег.объезжал многокилометровую мёртвую пробку у нас на М-4(массовый выезд из первопрестольной на больш.выходные). Решил со старой М-4 уехать на новую(строющуюся).Между ними всего километр. Проехал по полю к новой. Картина маслом: я на холму, трасса в 30-40 метрах, между нами "ливнёвка"(бетонный жёлоб метра3 для слива осадков и.т.д.) а дальше идёт ограждение.Прошёлся пешком,прикинул - нужно как то пересечь ливнёвку. Сунулся своей стороной в горочку под максимально острым углом потихоньку. В машине я один. Морда дошла до низа.Чую правое переднее начинает проскальзывать.Заглушил.Вышел.Реально заднее левое висит на уровне моего пояса.Взялся руками за фаркоп,качнул вбок на себя, удалось чуть сдвинуть жопу к центру жёлоба.Сажусь пробую чуть назад и вперёд. И тут...Незнаю...очко у меня сыграло или чувство самосохранения...машина угрожающе крениться на мою сторону.Я рефлекторно уступающе рулю к центру жёлоба, одновременно открываю дверь и выставляю ногу как упор.По ощущениям я ногой удерживал машину.Одной (правой!)ногой потихоньку трогаюсь, левая упёрта в бетон. Итог: открытая дверь расклиненна нижней кромкой в бетон, нога прокорябанна дверью до крови, машину я как то удержал.Потихоньку, сдавая вперёд - назад выпрямил таки машину.Выбрался весь злой сам на себя.Ну эт, ладно- сам виноват.
Итог: замят нижн. уголок моей двери.Краска везде цела, но есть глубокие царапины.Руками чуть вернул его на место, чтобы он в кузов не упирался, дверь закрывается. Но внешне это место как бы "забугрилось". Поехал к 2 разным костоправам: оба сказали что только выстукивать(возможно придёться где то погреть), шпатлевать и красить нижнюю часть двери, что под молдингом. Честно говоря не очень хочеться, т.к.машинка свежая, не крашенная ни разу, менять её не собираюсь, а место плохое, цветёт в первую очередь, шпатлёвка отлетит через пару зим и будут танцы с бубном...
Вопрос: Делать у мастеров или царапины обработать и заб(Ы)ить???
Последний раз редактировалось: Андрей2109i (13 Июня 2011 19:37), всего редактировалось 1 раз
*leha*
вопрос на вкус и цвет Smile
Андрей 57 rus
А фото можешь организовать? По злому форсировал препятствие.
Андрей2109i
Фото нету, тёзка. Вопрос даже не столько эстетический сколько антикорозионный я б сказал.
Что раньше зацветёт поцарапанный и замовиленный или отрихтованный(м.б.чуть при этом погретый) зашпатлёванный и покрашенный?
Андрей 57 rus
я бы сказал лотерея, не угадаешь, вот и думал мож фото глянуть чего да как там.
kotmu
восстановить геометрию и окрасить без шпакли с хорошим грунтом
Андрей2109i
Андрей2109i
...и дверь стала хуже закрываться.Как отрегулировать замок двери?
*leha*
ремонтировать. я б с такой хренью не смог ездить.
Wladik99
Если эстетика не волнует, думаю там где металл обезжирить и аккуратно тоненькой кисточкой наложить грунт. После все царапины закрасить реставрационным карандашом и изнутри в уголок залить антикоррозийку.
kotmu
если есть возможность - не кисточкой, а пульвером задуть...
кароч.. я бы слегко ремонтировал...
Inf1nity21093
Андрей2109i
Выстучать, немножко шпатлёвочки, покрасить и полирнуть.
Андрей2109i
Inf1nity21093 писал(а):
Андрей2109i
...нет гарантии,что через пару лет по весне эта шпаклёвочка отскочет.Место больно проблемное.А костоправ говорит мол м.быть придёться погреть немного металл, который соответственно потеряет все и без того откровенно слабые антикорозийные св-ства Самарки...
ДюКЧ
отскочит, заржавеет или нет - зависит от мастера. насчет погреть - во время остывания фуйнуть ченить типа антикора, пролезет везде.
наверное дверь "ушла" в сторону, скорее всего вверх. смотри как замок заходит на скобку стойки. если что дверь просто вверх резко дерни в прикрытом состоянии
kotmu
тогда бери палку и молоток - тресни один раз через деревяшку - чтобы попрямее стала.... и в путь, заматить, загрунтовать, покрасить, забыть...
Inf1nity21093
Ну, это как посмотреть. У меня вон порог на бумажку из туалета похож, сверху шпатлёвка. Сначала, после покупки, заметил трещину, да так год и проездил. Ну, зимой ковырнул немного и залил краски чуток. Недавно содрал, вывел шпаклей с алюминиевой пудрой да антигравием покрасил. Посмотрим как себя будет вести. Хотя у тебя деталь более нагруженная в плане ударов и вибраций. Тут два варианта, либо всё-таки шпатлевать, либо выстукивать до победного, чтоб можно было грунтом-краской-лаком свести всю "бугристоть" на нет
XADZZOX
Ничего там не отвалиться при правильной подготовке( зачистка, обезжиривание + хорошая шпакля). Короче, сначала надо чуть всю дверь потянуть, чтобы замок закрывался хорошо. Если не получиться - тогда уж замком отрегулировать, вернее его ответной частью. Далее отрихтовываешь, по возможности без усадки напрягов нагреванием. Ну и ничего страшного если и греть будешь - повторю- хорошая зачистка и изнутри с дальнейшей грунтовкой спасут положение. Далее шпеклюешь,красишь, место - неприметное, все получиться. Блин, я бы не написал столько букав , но автор первым постом повеселил hehe Удачи.
Дело в том,что греют не для того , чтобы размягчить металл и выровнять( эту консервную жесть паольцами выгнешь) а , для того, чтобы "сжать" растянутые участочки. А делается это нагреванием пятна с пятак до красна и быстрым охлаждением водой. Поэтому "фуйнуть" не получиться, да и пофиг, все будет нормуль, глаза бояться, а руки делают.
И еще - не факт, что обязательно понадобиться усадка гревом.
