Олегр
всем доброго времени суток. проблема в следующем:
решил поменять передние амортизаторы. купил Каябу-масло и опоры Асоми. опоры брал не сам-привозили из Москвы. сам я в этих делах чайник и ничего не понимаю. самы опоры представляли собой только резину с подшипником и ВСЕ. то есть ничего в нее не вставлялось. зашел на их сайт, а там фотографии с какими то ограничителями сверху. у меня их нет. скажите пожалуйста че мне делать. без этих фиговин железных ездить можно?
parteal
фото в студию) с трудом могу представить)
Олегр
в данный момент нет возможности выложить фото Sad
parteal
http://www.asomi.ru/Pages/?id=88 пройди по ссылке и посмотри по пунктам есть у тебя всё или нет)
Санче$
Vas_112
Без ограничителя отбоя вроде как не рекомендуется, при отбое может подшипник из резины вырвать.
Ограничитель хода отбоя (3) предназначен для ограничения сил, возникающих при обратном движении колеса, и способствует поглощению энергии разжимающейся пружины в конце хода отбоя. Установка опоры без ограничителя может стать причиной преждевременного выхода из строя и приводит к утрате возможности замены изделия по гарантии.
