sahaaleks
Авто: ВАЗ 21101 1.6 л 8V 2005г. Пробег 140000км.
Всем удачных выходных.
Заметил такую вещь, завис показатель километража на приборке. Видимо уже давно. Спидометр работает а цифры не меняются. Что делать????
Где копать???
Если у кого было такое поделитесь опытом.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Делюсь опытом. Приборка электронная и как я понимаю отдельные моторчики крутят стрелку и одометр. У меня было суточный пробег менялся, а основной нет. Решил четким и резким ударом по приборке, стал меняться уже 15000 нормаьно работает!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Деревянный писал(а):Решил четким и резким ударом по приборке
правой ногой или левой ?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Вот по механический одометр я бы подсказал. Там кнопку сброса понажимать несколько раз, заедает она. У меня просто было такое не давно. А вот если электроный дисплей. надо смотреть плату или контакты проверить.
Деревянный
komatoz ирония не уместна! из поста автора кажется что одометр механический. Следовательно раз он механический, то его может "заедать". резким ударом ладонью плашмя по приборке вылечил у себя.
21106
Авто: пешеход
Деревянный писал(а): из поста автора кажется что одометр механический.
машина 2005 года, механических тогда уже не было
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
21106 писал(а):Деревянный писал(а): из поста автора кажется что одометр механический.
машина 2005 года,
ИМХО метод пинка конечно иногда срабатывает. но кардинально проблему не решает.
Если помогла встряска современному электронному одометру , значит где то контакт плохой - снимать приборку и пропаивать , либо покупать новую.
Ну или как вариант просто не обращать внимания.
З.Ы. Лично я сомневаюсь что ТС сможет решить свой вопрос пинком по приборке...
dermec
Авто: ВАЗ 2115, LADA VESTA седан
У меня сегодня упала стрелка спидометра до нуля при скорости 60 километров. Пока она "лежала", суточный километраж то же не изменялся.Так я проехал около 3х км, потом стрелка ожила. До этого было такое, но не такое длительное время. Пока не смотрел в чем дело- даже не знаю куда глядеть!!!
sahaaleks
Нет ребята, удары не помогают.
Во время зависания одометра километраж был 118189, а после того как прикурил соседскую машину он стал 999995 км. Что за хрень???
Деревянный
Только одометр не показывает или стрелка скорости тоже?! Если только одометр то думается мне глюк логики приборки... если и стрелка не кажет то возможны варианты. плохая проводка, полумёртвый датчик скорости... (в своё время у меня были обе причины) обломался провод около разъёма на датчик (аж позеленело там всё) плюс сам датчик козлил (стрелка падала на нуль при езде, то колбасило её)...
Деревянный
sahaaleks писал(а):он стал 999995
Смутно кажется что это означает что приборка сбросилась на заводские настройки или при прикуривании токами перехода угробило её микрухи...
Не уверен!
sahaaleks
Ребята подскажите где смотреть и что конкретно менять, у меня мозги стоят чипованые криворуким гадом из автомира в измайлово январь 7.2 , но есть и родной бош, может перекинуть и посмотреть??? Толк то будет???
И вообще черная полоса пошла, вчера сломалась вилка сцепы прямо на трассе. жуть.
завтра поеду менять в сервис.
