MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Сначала подклинивало сам механизм замка. Сегодня запахло паленым, отключилась приборка и заглох двигатель. на ключ не реагирует, музыка и аварийка работает. оказалось, что колодка замка расплавилась в районе среднего контакта.
По паскеру посмотрел - есть замки с колодкой на реле, а есть без нее. Так же рассматривал десятый замок с подсветкой (есть различия ли при подключении???) и главный вопрос - где нужно искать коротыш или это из-за плохого контакта.
ЗЫ: а секас с девяткой начинается...
MALbISH
kazak1102 писал(а):Купи такой же, и усё...
Это самое простое, но вторая колодка тоже плавленная. дальше под панель не лез - так как сын проснулся, а с ребенком в поле ремонтировать вообще не айс. и как быть с причиной этой поломки?
MALbISH писал(а):а с ребенком в поле ремонтировать вообще не айс. и как быть с причиной этой поломки?
Ну причина, скорей всего, банальна... Было... Просто расплавилась контактная группа замка, провода отпаялись... Просто заменил замок, и нет проблем... Но шоб доехать, покурил схему, всё оторвал от заска, как заправский угонщик скрутил то, что надо, и поехал дальше...
kotmu
Авто: Мощный флагман
kazak1102 писал(а):Просто расплавилась контактная группа замка, провода отпаялись... Просто заменил замок
эта фигня ниочем....
MALbISH не переживай...
kazak1102 правильно написал... это у всех
kazak1102 писал(а):банальна... Было...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
MALbISH
спасибо за советы. замок взял rekardo, в остальном труда не составило.
