ВАЗ-2115 заглохла на ходу, стартер не крутит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ-2115 заглохла на ходу, стартер не крутит. вывод темы на печать
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 23:47
Машина ВАЗ-2115 заглохла на ходу, приборка, фары, всё работает, не качает насос и не крутит стартер. Предохранители целые, релюшки проверены, тоже рабочие, замок прозванивался, все контакты вроде есть. Кто сталкивался с подобной проблемой или есть какие подсказки по данному вопросу, подскажите пожалуйста.
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 00:24
инжекторная чтоле? .... похоже на иммо.. чеки джан светится при включении зажигания
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 00:34
kotmu не, ждеки чанов не видать))) перед этим происшествием вырубилась магнитола ни с того ни с сего, а потом опять включилась. машина не моя, друга... надо помочь...
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 00:35
kotmu иммо кажется у него отключен, по крайней мере за год эксплуатации я не видел чтобы он им пользовался.
Stranniklip
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21150, 2005, 8 клапанный
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 00:41
иммобилайзер отключен
Stranniklip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Stranniklip
Drinks or Beer
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 00:43
Stranniklip может сам добавишь ещё что?
Stranniklip
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 00:46
бензо-насос при повороте ключа в положение 1 не работает
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 00:50
ЗНАЧИТ надо смотреть, что приходит на замок зажигания... там должен приходить + и выходить зажигание (у девятки вроде 2), стартер.
На проц с замка идет зажигание. Прц иммеет постоянный + и минус питания. При поступлении+ зажигания с замка - включается джеки чан..
пока вижу - трабла в сиге, которая блокирует джеки чан и возможно иммо, который не имея питания возможно блокирует стартер (даже не активированный) - на последних выпусках походу была блокировка от иммо на стартер (могу ошибаться)..
и самое пока, что просится - + к замку и его выходы...
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить мультиметром напругу на АКБ !!! должно быть не менее 12V
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 00:54
kotmu тоесть не активированный иммо мог сам активироваться?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 00:59
dzelik
во первых.... вроде как мог.. точнее - его проц видит все равно.. а состояние активно/не активно - это надо давать нюхать метку или не надо... могу ошибаться....
кроме того, иммы последние вроде имели защиту стартера через реле..
т.е. думаю, что если иммо глюкнул - мог блокирнуть проц.. но не уверен...
но я думаю, что у чела реально пропала зарядка... потом тачка заглохла.. и вот теперь фары мигают, дудка гудит... и все.... не хватает на запуск...
вторая причина - пропал + зажигания на проц и иммо (соответственно) - и в куче - джеки нет и стартера нет...
dzelik
На форуме 7 лет
kotmu сига хоть и включена в цепь блокировки стартера, но функция выключена, там постоянная цепь. а вот замок думаю действительно надо под нагрузкой проверит, мерился цешкой на прозвонку.
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 01:01
kotmu не знал что ещё и стартер завязан с мозгами...
kotmu
На форуме 7 лет
лучше контролькой.... и нагрузку сразу дает и тыкаться быстрее... в принципе на стартер ща начхать...
1. проверить V на АКБ
2. убедиться, что к процу доходит зажигание (синий / красный вроде)...
короч - джеки чан долже светиться при зажигании...
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 01:03
kotmu получается брать мультяшку и аркашку и вперёд! жаль завтра Троица, ничего делать нельзя...
cry
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 01:09
лучше контролькой цепи проверять - быстрее... V - мультиметром... кстати есть преды у проца - 3 штуки
не с мозгами только с иммо на последних, а вот иммо с мозгами...
не думаю, что в реале Бог обидится, если чел поработает...
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 01:10
kotmu
Good
Stranniklip
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 01:20
не фига не понял (((
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 01:24
Stranniklip
бери контрольку и проверяй питание на проц и три преда у проца и массу, проверяй наличие +12V зажигания от замка на проц... джеки чан должен светиться...
проверь в начале напругу на АКБ мультиметром...
Stranniklip
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 01:31
теперь понял попробую спасибо
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 01:36
dzelik писал(а):
Машина ВАЗ-2115
год какой? допреле стартера с реле разгрузки замка зажигания имеется? похоже что +12 с замка на эбу не приходит.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 07:31
у меня просто замок сломался однажды, не включалось зажигание.Проверить можно замок ето или нет включив ближний свет, мне тогда подсказали тут на форуме, что надо соединить провода в разъеме замка зажигания - голубой и коричневый и если вкл . то замок на замену или ремонт, я огда таки доехал до дома, скрепку воткнул в разём., но у меня стартер на отдельную кнопку сделан.
Dornier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stranniklip
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 13:19
Замок прозвонил вроде в порядке ..
Stranniklip
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 00:44
Ребята всем спасибо за помощь ! Нашел причину. отвалился тонкий провод в гофре с плюсовой клеммы АКБ рядом с плавкой ставкой, так что визуально не было видно.
[img]C:\Users\Администратор\Desktop\Новая папка\a046d14b61f2.jpg[/img]
