Living Dead
Авто: 21099i 2002г
В последнее время у нас сильно жарко чего-то, соответственно вентиль часто работает. Ну и я чего-то озаботился присобачить какую нить лампочку, показывающую работает он или нет, чтоб глушить после того как остановится.
Ибо музяка заглушает все звуки извне
и чтоб не прислушиваться судорожно.
Так вот вопрос, если подцепить туды провод износа колодок, это ведь не прокатит, так? Потому что надо чтоб лампочка зажигалась и гасла.
Еще вариант - на лампу открытия воздушной заслонки, она вообще в приборке должна быть? И если да, то куда чего цеплять?
В общем жду мнений
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
с реле включения вентилятора тянем проводочек,и где-нибудь ставим светодиодик
хотя все это лишнее, если вентилятор молотит - это не значит что двигатель перегрет и его нужно остуживать вентилятором, ИМХО можно и так заглушить.
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
после свех заморочек с СО тоже проскочила мысть сделать такой индакатор. Я его расположу на консоли во втором ряду есть одна свободная заглушка под кнопку, воткну светодиод, одним концом на массу сторым на клему реле включения вентиля (среднее по моему...)
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Давно уже так сделал. На низкой панели как раз была свободная лампочка. Вот её то и использовал для этой цели. Ещё и кнопку вывел в салон для принудиловки. И с этой кнопки вентиль включаю не на полную мощность, а на треть. Очень удобно. Шума нет ни какого плюс нет ударных нагрузок на борт сеть. Всё таки вентиль потребляет 15-18 ампер(180-270Вт) при полной нагрузке. У меня 4,5 А это чуть более 50 Вт.
Щас, летом это особенно актуально. Если катаюсь не быстро (первая-вторая, пробка или просёлочная дорога) то включаю кнопку на постоянку и температура держится в норме. Очень рекомендую.
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
На европанели есть лампочка-индикация подсоса, можно туда
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
стоял у меня когда то дубнинский блок управления вентилятором. там настраивался порог включения винтиля и звуковой оповещатель перегрева так же настраиваемый. так же стоял светодиод включения винтиля. так я это к чему? ну повесим мы лампочку на реле и она светит, а сам винтиль не крутит(может он сгорел вообще), значит греемся. надо ставить оповещатель перегрева
Dsoftgroup
*leha*
а показометра на панели мало?
или на панели народ только на спидометр смотрит и уровень бензина в баке?
ДюКЧ
вот тоже думаю - наверняка должно чтот гореть на панели! а ить не горит!
*leha*
Dsoftgroup писал(а):а показометра на панели мало?
а он живёт своей жизнью, я до сих пор не пойму как. если на бк всё логично кажет, то показометр хрен пойми. мне это не надо, у меня уже всё есть в х15. он даже музон по мюте тушит при предупреждениях просто лампочки какие то сомнительные лепить думаю не стоит, т.к. всё это туфта.
Mick2004
*leha* писал(а):Dsoftgroup писал(а):а показометра на панели мало?
при чом тут туфта? тогда по твоей логике получается что вся остальная индикация тоже не о чем? я не предлагаю в приборку городить чтото а взять и сделать по образцу и подобию кнопок включения освещения, тольков заглушку воткнуть яркий светодиод и от него на реле, 85 и 87 контакты. Крутится-горит, потух глуши.
*leha*
Mick2004 писал(а):Крутится-горит, потух глуши.
и так слышно
Mick2004
*leha* писал(а):Mick2004 писал(а):Крутится-горит, потух глуши.
и так слышно
ну так вроде для наглядности чтобы, тем более затраты на примочку 10 руб +10 мин работы.
*leha*
Mick2004 писал(а):ну так вроде для наглядности чтобы, тем более затраты на примочку 10 руб +10 мин работы.
делай. мне не надо
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
В дороге иногда очень полезно знать,работает вентилятор или нет. Кто сталкивался с проблемами в системе охлаждения,тот поймёт. Решается просто. Врезаем светодиод(12В) в приглянувшееся место. Один провод на массу. Второй - на один из проводов,идущих к вентилятору. Можно даже ничего не резать. Снять фишку с вентилятора и аккуратно воткнув в неё сигнальный провод,одеть обратно.
Guzh
Музыку не легче приглушить?
если музыка заглушает работу самарского вентилятора охлаждения, то это уже ненормальная громкость
*leha*
gromgor писал(а):Снять фишку с вентилятора и аккуратно воткнув в неё сигнальный провод,одеть обратно.
сигнальный провод по "-"
kotmu
Авто: Мощный флагман
Living Dead писал(а):лампу открытия воздушной заслонки
я себе на 12 так и сделал - удобно..
gromgor
*leha* писал(а):gromgor писал(а):Снять фишку с вентилятора и аккуратно воткнув в неё сигнальный провод,одеть обратно.
Какой "-". На вентилятор приходит "+". Минус на вторую ножку светодиода. Я прицепил к "массе" прикуривателя,чтобы далеко не тянуть.
*leha*
сигнальный на реле минус с эбу. + силовой на винтиль и это на я72. на я5 силовой и тот минусом, а + постоянно на винтиле
gromgor
Так я и имел ввиду силовой провод,идущий на пропеллер. С него цепляем плюсик на наш светодиод. Если брать с реле,то не факт,что при поступлении сигнала на реле,пропеллер работает. реле может быть неисправно.
*leha*
gromgor писал(а):Так я и имел ввиду силовой провод,идущий на пропеллер.
пишем тогда правильно.
gromgor писал(а):С него цепляем плюсик на наш светодиод.
на я5 по минусу.
gromgor писал(а):Если брать с реле,то не факт,что при поступлении сигнала на реле,пропеллер работает. реле может быть неисправно.
правильно! не факт! но и не факт что с реле до вертушка дойдёт. там есть гнилой разъём и не факт что винтиль сам работает. короче не факт что с реле есть напруга, а винтиль крутится
gromgor
Поэтому я и написал,что провод тянем с фишки,которая уже на самом пропеллере! Ты просто невнимательно прочитал.
Да,далековато. Да,в салон этот провод придётся протаскивать. Зато надёжно.
beto78
Авто: 2115
2thrash
подписываюсь под каждым словом.
1 скорость реализована.
на днях буду делать индикацию на лампочку подсоса.
*leha*
gromgor писал(а):Поэтому я и написал,что провод тянем с фишки,которая уже на самом пропеллере! Ты просто невнимательно прочитал.
вот насколько люблю с электрикой повозится, а этой фигнёй заниматься не собираюсь.
не надо ничего затаскивать. есть маленькая кучка не задействованных переходов в монтажном блоке. например омыватель фар.
Mick2004
как вы любите усложнять. Это тупа индикация...2 проводка и светодиод...какие монтажные блоки? зачем тянуть под капот провода? это же не самолет....речь идет тупо про индикацию и не более.
Подключается прям к колодкам на реле 85 это плюс, а минус 87 после того когда оно сработает и пойдет питание на вентилятор.
