Как проверить натяжитель цепи?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как проверить натяжитель цепи? вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 16:08
Время-от времени появляется звук ,как от провисшей цепи.Два раза производил натяжку по методике,но всё по старому.На холостых,если включить карлсон ,может появляться.Пропадает при выжатом сцеплении.
Откручиваю гайку натяжителя,а шток при провороте коленвала,практически не смещается.Может натяжитель умер?
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 21:01
Ну так снять его надо. Зарядить. Потом разрядить. Вот и увидишь умер / не умер =)
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 00:19
скорее цепь растянулась Smile .снимаешь с корпуса воздушного фильтра втулку,через котрую проходит шпилька карба(их там 4ре штуки) и одеваешь на шток натяжителя.она там хорошо садится с натягом,тока натяжитель надо снять с машины.ещё тыщ 20-30 проедешь,а потом менять цепь Wink
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 00:27
Ох уж этот штатный натяжитель цепи. Старые еще нормальные, новые отстой. Я 4 сменил штатных пока не купил автоматический.
Постоянно после трассы сбивалась натяжка цепи, ну и соответственно уходило зажигание.
Ну и кстати, что то не сходится на счет выжима сцепы и изменения звука цепи.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 14:05
Согласен. Выжим сцепы и шум цепи не связаны. Там шум имхо от подшипника первичного вала коробаса
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 14:49
Вчера тоже воевал с движком по причине шума цепи. Снял пилот, думал что может быть вылета штока не хватает, оказалось что не в нем причина. Цепь не растянута, так как с надставкой штатный (полностью заряженный) натяжитель на свое место полностью устанавливаться не захотел. В результате поставил штатный без надставки, натянул по всем правилам (по утопленому штоку при открученной гайке, проворачивая коленвал) Все равно стрекочет при сбросе газа. Не знаю уже как от этого стрекота избавиться. Причем стрекот только при сбросе, когда работает на одних оборотах - тишина. Может ли поросенок так стрекотать? Или может натяжитель поменять? Успокоитель на месте - металло-резиновый стоит. Может пластиковый поставить? Из за распреда и клапанов не думаю, так как постоянно бы шумело. В общем коллеги какие мысли по этому поводу?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 15:34
Постоянно не шумит, потому что когда нажата педалька, рев выхлопных газов перекрывает этот звон.
Neonl
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 20:05
Dik 2107 писал(а):
Цепь не растянута, так как с надставкой штатный (полностью заряженный) натяжитель на свое место полностью устанавливаться не захотел. Может ли поросенок так стрекотать? Или может натяжитель поменять? Успокоитель на месте - металло-резиновый стоит. Может пластиковый поставить? Из за распреда и клапанов не думаю, так как постоянно бы шумело. В общем коллеги какие мысли по этому поводу?
У меня стоит пластиковый успокоитель, проблема таже. Так же пробовал и с пилотом и со штатным натяжителем. Склоняюсь все же к неисправности/выработке поросенка(в принципе может такой эффект давать). У меня стоит шестяренчатый башмак натяжителя, цепь натянута дальше некуда и не мотыляет её, но шум есть. До замены башмака немного громче было. Скоро доберусь до этой "свиньи". Как раз голову менять на машине буду.
Dik 2107
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 00:16
Neonl Отпишись как победишь этот шум и каким способом. Я пока термосом займусь а то скоро похоже могу и закипеть. Что то как потеплело все больше и больше машиной заниматься приходиться...
Neonl
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 08:03
Добавлю тему в закладку. Побеждать шум надо, вот только планирую заменить цепь на "герцог" или если есть под наши "саш", только нигде не продают у нас.
установка двойной нива крышки клапанной так же планируется, на снижение шума цепи не особо, но на общий шум повлиять должна.
sk163
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 13:00
натяжной ролик нужно ставить как в 412 движке, и проблем не будет
sk163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
