В не понятках по передним тормозам !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В не понятках по передним тормозам !!! вывод темы на печать
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 23:35
Можно ли поставить тормозные колодки в ваз-21124 так чтобы площадь была полная без бортиков !!! Гдето проскакивало про колодки на 15" с подработкой напильником!
Просвятити ГУРУ !
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 00:04
LuckyM
если бортиков не будет на тормозном диске они будут на тормозной колодке. Накладки будут выкрашиваться...
Так что не парь мозги себе у тебя все хорошо.
Тормозные колодки на 15 диски это совсем другое. Там диски совсем другой проточки и там просто увеличивается на внутреннем радиусе площадь колодки, причем так не существенно и на малом рычаге что приход имхо не велик.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 11:02
Можно, если купить колодки на диски 14дюймов.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 11:12
Вы пишите чушь.
Колодки на весь передний привод одинаковые... Не имеют ни каких различий...
Различие бывают только такие:
-производитель
-возможность установки датчиков износа
-наличие пропила по центру на накладке.
Других различий нет.
Есть колодки для 15 х дисков но поставить их можно только на 15е диски. на 14х они работать не будут
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 11:54
Andrew White писал(а):
Вы пишите чушь.
-производитель
есть такие на 14 дюймов
http://avtopasker.ru/goods/16888.htm
ASPIRIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 11:58
Непонятно, чем так бортик на диске не понравился Pardon
По нему легко можно контролировать износ тормозного диска.
Я всегда за то, чтобы подумать...
Хорошо подумать....
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 12:21
попробуй поставить такие на 14е диски. И посмотришь как выкрошится колодка.
Такие колодки можно ставить на 15 е диски на них нет проточки между рабочей поверхностью и центральной частью...
KIB
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 12:39
Вы пишите чушь.
А может вы чушь пишите?
Недавно тему мусолили. Полно колодок на 14 дюймов. По посадочным местам они естественно одинаковы, а по высоте отличаются от стандартных.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=277629&start=0
Я себе ставил, но особого прихода в их установке не заметил.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 13:00
KIB
Вот в том то и дело, что Вы именно мусолили.
отвечу картинкой
сток диск 2112
четко видно проточку в центре рабочей плоскости.
Колодка будет тупо висеть над поверхностью А к тому поменту когда она дотрется до проточки на колодке получиться не куевая ступенька и она начнет выкрашиваться. Тем более диски в центре у всех достаточно ржавые и там получиться что трется по шкурке с песком. Колодка выкрошиться ещё быстрее. Особенно если гонять и разогревать их сильно.
Теперь смотри диски 15" от калины спорт
Рабочая поверхность значительно шире и без проточек каких либо. Тем самым обеспечивается плотное прилегание колодок к рабочей плоскости...
Если не понял то прочитай ещё раз. Если не понял после 3 раза прочтения, то включай мозги. Если не понял после включения мозгов. Можешь дальше мусолить в теме про 14 колодки.
KIB
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 13:13
Не надо считать себя умнее других. Я обсуждал с другими участниками форума. А слово мусолить является жаргонным и означает длительное обсуждение чего -либо без особой пользы (если не знали вдруг, для общего развития). А Ваше неуважительное отношение к другим участника форума давно уже заметно. Подбирайте выражения, когда общаетесь с другими.
Очень много умных сообщений написано Вами по форуму, очень толковых. Но есть и такие, что пользы от них, как от козла молока, так как их смысл как раз и заключается в том, чтобы показать себя умнее других.
А по колодке на 14 дюймов. Да ступенька в нижней части образуется, да она постепенно отваливается от колодки. Но это ни коим образом не сказывается на всей колодке. Рабочая поверхность остается целой. В верхней части ступеньки нет. Я это знаю, потому что сам использовал такие колодки. Но опять отмечу, особого смысла в их установке не вижу. Зачем переплачивать, если прихода не будет.
Можете дальше мусолить. Эту тему можно обсуждать до бесконечности, но единого мнения так и не сформируется.
Последний раз редактировалось: KIB (13 Июня 2011 13:30), всего редактировалось 1 раз
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 13:29
KIB
эмм нет... Я написал все четко, вежливо и строго по делу.
А Вы влезли со своими колодками, как раз как самый умный. Зачем советовать не правильное решение топик стартеру??? Если он задал такой вопрос значит он не очень много понимает в системе тормозов и хочет разобраться.
Грубость она же спровоцированная. Я в первый и второй раз на Ваш пост ответил очень четко и по делу с пояснением, а не просто схамил. Ну а потом потекло г@$но по трубам с Вашей стороны. Так что начинайте принимать решение о грубости, не уважении и чувством самого умного с себя.
Так же следует обратить внимание на то, что и в последний раз я не просто голословно сотряс воздух и дал ссылку на паскер. А подтвердил это изображением и описанием процесса.
Последний раз редактировалось: Andrew White (13 Июня 2011 13:31), всего редактировалось 1 раз
KIB
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 13:31
Andrew White
Все проехали. Считаем, что не так друг друга поняли.
Drinks or Beer
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 13:43
KIB
Да, какие вопросы. Все супер Wink
Только поспорив(спор в смысле прения, несогласие сторон, а не в смысле пари), пускай не всегда культурно, можно докопаться до сути дела.
Только проиграв спор можно понять свои ошибки. Только выиграв спор можно подтвердить знания.
Главное в общении на форуме это получение знаний, а дружеское общение это вопрос второй. Получилось завести друзей хорошо, не получилось надо делать работу над ошибками.
Надо бояться, если в голову форум не дает знаний, вот тут в самарской ветке есть группа брОтанов, которые пишут полную околесицу по большей части и сами же соглашаются с ней. В этом случае поддержка их же друзей, их и губит. Они со всем согласны. Хотя сами и сути вопроса то не курили.
Короче все это долгое курево не по теме... bboyan
Да и со мной можно в принципе на "ты" общаться, мне всего 21 год. Я ещё не доктор и даже не кандидат наук, что бы ко мне такое уважение было.
KIB
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 14:02
Я вижу, ты на "вы" ко мне начал, ну и подумал, что нельзя отставать hehe
З.Ы. Кстати, практически на всех форумах принято обращаться на "ты", и считаю, что это нормально.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 14:05
KIB
я тоже считаю, что надо на ты, но пилять моё воспитание не позволяет переходить на ты пока я не увижу человека и не пойму можно к нему так или нет Wink
KIB
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 14:11
Так вся прелесть общения на форуме, что ты не видишь и не знаешь своего собеседника и поэтому смело можно обращаться на "ты" (это лично мое мнение, может кто-то по другому считает).
З.Ы. Ладно, думаю не будем дальше, а то плюшки заработаем за флуд:hehe
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 14:58
 i  webmines:
Ой как ты прав, ой как прав)) Но на первый раз по старой памяти ограничимся устным предупреждением))
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
