[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
21124, опоры сс-20, стойки Асоми (хз какие именно), пружины тоже. Передок соответственно сейчас выше чем зад. В проем от покрышки до крыла влазит ладонь.
Собственно сабж, когда резко стартуешь, то морда идет вверх и плавно опускается (как на лодке)))), думаю так не должно быть?
Отсюда вопрос: стойкам ппц (хотя ямы отрабатывают нормально)? Можно ли пильнуть пружины просто, т.к. все равно планируется занижение и убрать проставки какие - то, читал что на сс-ках они стоят. Или не выход?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
[Manager]
Может это не морда поднимается, а задок проседает.
Со стороны знающие смотрели ?
[Manager]
знающих нема))) по ощущениям точно перед. зад как зад, с чего бы ему приседать то, не на ручнике ведь.
вот фото как перед выглядит, правда зимняя
AMAROCK
[Manager]
Задница ниже морды. если-б было наоборот - не поднималась-бы (или не так явно). У нас в городе была (а может и сейчас есть... не выезжал еще на драгу... 12шка. Морда примерно -70, а зад как сток - никуйа не поднимается морда (а морда скорее всего пиленый сток, т.к. ребята не богатые).
[Manager]
т.е. тупо пилю морду и все? витка 2-2,5? надо разбирать или прямо так можно?
AMAROCK
[Manager] писал(а):т.е. тупо пилю морду и все? витка 2-2,5? надо разбирать или прямо так можно?
Лучше попроси перенести тему в ветку "Тюнинг". Мои знания в подвеске на зачаточном уровне, по сравнению с тамошними зубрами...
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Если опоры СС-20 ставил в проставками, то можно убрать проставки, перед немного опуститься.
mr1
При старте переднеприводной машины обязан опускаться задок, что может восприниматься, как подъём передка. Избавиться от этого эффекта можно верным способом - пересесть на заднеприводную машину.
[Manager]
a-a-i писал(а):Если опоры СС-20 ставил в проставками, то можно убрать проставки, перед немного опуститься.
я машину брал - опоры уже стояли, поэтому хз. наверно стоят проставки. намного упадет без них?
mr1 писал(а):При старте переднеприводной машины обязан опускаться задок, что может восприниматься, как подъём передка. Избавиться от этого эффекта можно верным способом - пересесть на заднеприводную машину.
при кручении возникает момент, кузов - плечо, зад вниз, это понятно. Тогда если уменьшить высоту стойки (рычаг), то момент на плечо меньше соответственно? так? Или поставить на зад более жесткие пружины, например от сарая.
a-a-i
1 см, может чуть больше
[Manager]
1 см не делает погоды. значит либо пилить, либо менять пружины. можно же так, стойки оставить а пружины пониже поставить. читал, что вроде как до минус 30 шток пилить не надо?
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Поменять опорники на восьмые ( АСОМИ, Эволекс) и оставить их с десятой чашкой. Занижение от ваших СС-20 см 3-4 поймаете.
