... может трамблер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ... может трамблер? вывод темы на печать
igorm
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 14:24
Здрасьте,
есть вопрос - пропала тяга и машина стала дергаться при поддаттии оборотов, раньше при смене конденсатора под трамблером, под болт который его держит подложили контакт, который был ранее видимо припаян. может из-за этого "тупить" или другая причина,
может свечи?... (раньше одна часто была в масле)
21011 1980
igorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 14:55
если контакт провода нормальный то не в нем проблема..если конечно он на своем месте...Laughing
первое что глянь это контакт преывателя(состояние его, зазор и т.д.)...
у меня фигня такая была, когда еще КСЗ стояла, там подшипник под контактом этим, он у меня разболтался (люфт вертикальный появился)и зазор постоянно сбивался...так этот подшипник можно просто заварить (просто точку на него поставить), если срочно...будет потеря мощности небольшая, ты почти этого не почувствуешь...но лично заменил его на новый...
Свеча говоришь закидывалась....сечас троит???
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorm
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 15:00
машина на стоянке, вчера купил новые свечи, хотел поменять, но не смог откопать от снега, откопаю - поменяю - напишу, спасибо
Aleksey21061
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 07:13
igorm писал(а):
Здрасьте,
21011 1980
проверь кондер и люфт подшипника трамблера
Aleksey21061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
