usernew
Приветствую Вас форумчане.
Столкнулся вот с такой проблемой - на скоростных пределах 60-80 км/ч с правой передней стороны появляется посторонний шум по звуку напоминающий сверчка. Осмотрел машину снизу - рычаги подвески, резинки, шаровые, рулевую рейку крутил туда-сюда (за руль естественно) на месте и на незначительной скорости, качал машину с правой стороны (думал может стойка сломалась) - описанный звук никак не выявляется и не пропадает . Поделитесь опытом и посоветуйте - где и как еще можно поискать источник неприятного звука ?
serg_42
Не факт что спереди.
Тоже как-то грешил на предок, пока жену за руль не посадил, а сам на заднем сиденье не послушал.
Оказалось, что скрипел замок багажника, а лобовуха скрип переотражала.
KIB
usernew, а может звук внутри салона? Запросто панель приборов может скрипеть, или бардачок, а казаться будет, что на улице.
Но если уверен, что в районе колеса, то вполне амортизатор стойки или сайленты подвески, что проявляется только в движении чаще всего и не выявляется покачиваниями.
