Вода в багажнике ВАЗ 21102 (фото)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вода в багажнике ВАЗ 21102 (фото) вывод темы на печать
sete
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 15:51
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
В обведенном красным скапливается вода, после дождя причем в приличном объеме.
Есть 2 мысли откуда может течь, отмечено цифрами.
Соответственно вопрос ) откуда вероятнее течет с уплотнительной резинки (цифра 2) у заднего стекла или от места (цифра 1) где болтом крепится задний бампер?
sete сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dieselll
Авто: 21102 Li 2000г.в Bosch MP 7.0
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 16:18
Попробуй подтянуть фонари. У самого было такое, подтянул и все gpn
Там через уплотнитель подтекает. А лучше возьми бутылку с водой и полей на фонари и уже точно убедишься
форум
Последний раз редактировалось: Dieselll (13 Июня 2011 21:17), всего редактировалось 1 раз
Dieselll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 16:49
Заглушки поставь на герметик, пластмассовые,в желобках под крышкой багажника.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 16:52
ни разу не угадал...вода сюда стекает с крыши ..а проникает через отверстия крепления бокового пластикового треугольника обрамляющего треугольное стеколышко...
из салона отщёлкиваешь декорацию она на клипсах..там два или три щас уже не помню отверстия через них увидишь внутри пластмассовые гаечки которые держат
эту накладку открутишь.. намажешь силиконом дырдочки и в обратном порядке... сам долго выискивал откуда после дождя в кармане ведро воды...пока не начал из бутылки на крышу воду лить...
Анатолий Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 18:49
Тема рассматривалась ранее. У меня тоже заливает. Треугольники посажены на герметик, внизу стекла заклеено пластилином, пластмассовые подпоры стекла на герметике. Думаю на верхний жёлоб заднего стекла - у меня там резинки нету. Сегодня поставил резинку, проверим. Про уплотнитель задних фонарей впервые слышу, надо проверить.
EV-Гений 55RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Osborne
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 19:01
у меня такое было из-за плохо проклееного заднего стекла...
Osborne сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Крюгер
Авто: ВАЗ21101 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 19:58
а я фонари на герметик поставил,прошло Wink
Лучше пузо от пива чем горб от работы
Крюгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 20:11
sete
EV-Гений 55RUS
вероятнее всего задние фонари
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balance
Авто: 2112 2001 год
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 22:19
У меня отклеилось заднее стекло, текло от туда не горюй, заметил только когда снял всю пластиковую хрень сзади(спойлер и накладку).. Смотри его, и фонари на герметик посади...
Или как можно короче или как можно приятнее...
Balance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 22:33
Протекает через фонари, без вариантов! У самого такое, только у меня двенашка, плюс в том что вода не в самой нише, а в пластиковом стакане. После мойки вскрывал фонарь (квадратный, тот который со споп-сигналом и задним ходом), выливал воду. Думаю герметиком заделать, все руки не доходят или забываю.
kudinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EV-Гений 55RUS
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 17:22
Глянул сегодня потенциально опасные места.
вот здесь указан стык заднего стекла и подпоры стекла, посаженные на жидкие гвозди.
вот здесь стык стекла, для верности замазан пластилином.
резинка фонаря сомнений не вызывает.
А теперь, оба-на! прорезь для вентиляции салона через багажник (задний фонарь снят), видимо через нее и заливает. Это безобразие было заклеено сегодня шумкой, ждем результатов.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 23:30
supercool
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 10:20
+ мульен. У меня и в 10тке вода через них текла и в приоре заметил воду после дождя, посадил на герметик теперь сухо. Автоваз мать его, зачем вообще заглушки эти нужны?
CodeName47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 10:28
+1000000000 gpn gpn gpn
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stvlada
Авто: ВАЗ-21104 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 10:29
Было тоже самое, аккурат в левый кармашек - одна заглушка вообще болталась, посадил на герметик - сухо.
stvlada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOHgyKTOP uH gA Xay3
Авто: Двенашко-купешко
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 10:46
нету тут однозначного ответа. вариантов мульен до неба.
самое надежное - залазишь в багажник и просишь напарника лить воду на все по очереди.
у меня лилось -
левая ниша:
а) через уплотнитель поворотника - сломалось 1 крепление
б) через шов стыка листов кузова под фонарем - говняная сварка на заводе
в) через стык листов около люка бензобака, под резинками - ужасная сварка
правая ниша:
г) через концевик багажника - корявые установщики
д) через шов заднего крыла и арки, после езды по лужам - тоже ужасное качество сварки. обнаружил что вода в нише стала тока грязная скапливаться - значит явно не сверху льется.
дверь багажника (12):
через отверстия где стоят резиновые упоры. там как эти упоры не регулируй, все равно в закрытом состоянии остаются щели.
и тебе еще каждый своих примеров приведет больше 9000.
я по возможности все замазывал герметиком от вибропласта.
KOHgyKTOP uH gA Xay3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 16:22
у меня там тоже вода. забил ))
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esergn
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 18:02
Посмотри сверху над карманом проложены провода и есть отверстие в кузове с уплотнительной резинкой через которое проходят провода подсветки номерного знака. У меня вода проходила в этом месте.
esergn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 13:26
у всех что ли только левый карман мокнет
или у кого то и правый?
EV-Гений 55RUS
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 13:28
Через левый провода идут. У меня оба мокли, но левый больше
temych_p
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 08:39
у меня вылечилось посадкой на герметик 2 прбок сверху багажника, по бокам - через них лило. В районе стекла. У меня в правом было больше Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 11:19
Тоже болото один раз было. Я офигел когда увидел. Просто вытащил резинку там внизу, заглушку, "на время" так до сих пор и ездит она)))) За то сухо))))))) вода сразу выливается в нее и все! hehe
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 12:51
У меня в правой нише вода была,попадала через задний фонарь. Фонарь на герметик + вытащил одну заглушку из ниши. Теперь там сухо.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bort112
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 23:36
Под задним бампером есть лепестковые клапана для вентиляции кузова из-за их не плотной посадки через щели и проникает вода если снять бампер это всё хорошо видно. У моей двенашки так было. Посадил на герметик - стало сухо! Удачи.
Bort112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 23:51
у меня еще после ливня была вода в карманах, но не всегда, а через раз - вылечил заменой уплотнительной резикнки багажника.
