Замена картриджей передних стоек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена картриджей передних стоек вывод темы на печать
Bess
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 15:09
Есть старые СААЗ или какие там на заводе ставят?)))Купил картриджи Kayaba Premium --ЧТО ЕЩЁ НУЖНО ПРИКУПИТЬ ЧТО-БЫ КАЧЕСТВЕННО ЗАМЕНИТЬ?? :ooo:
Огромная просба прислать ответ на АСЬКУ,
Bess сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 15:29
Ну, как минимум большой ключ для снятия гайки с сапога.
По-хорошему, с заменой аммо, можно махнуть опоры, шаровые, рулевые. Развальные болты надо залить WB. И возможно, придётся сразу купить новые. Не всегда они отворачиваются.
Потребуется пластиковый отбойник на шток аммо.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bess
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 16:24
Опоры есть SS-20?но может нужны пыльники,смазка???
Ярик
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 16:33
угу.. пыльники тоже пригодятся.. А вот на счёт смазки.. Вы её куда хотите запихать и что собственно говоря делать?! ;)
ЗЫ Гайки потом лучше всего каким-нить антикором залить. ЧТоб потом нормально отвернулись...
С уважением, Ярик.
svv
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 20:36
Сварку. Я не шучу!
Дело в том, что старые гайки, скорее всего уже не нужны - в комплекте с картриджами, наверное, есть новые? Ну так старые можно отвернуть "русским ключом". Они всё равно "не пойдут" на картридж.
А вот новые гайки (картриджи Бильштайн) у меня оказались сделаны с такими допусками, что при затяжке резьба срывалась. Сначала пришлось обварить одну гайку, чтобы не выбрасывать ещё деньги, через неделю застучала вторая сторйка и опять... затяжка гайки сваркой.
Вячеслав
svv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
