выдернул наружный шрус
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> выдернул наружный шрус вывод темы на печать
Rains
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 01:46
Собсна при снятии коробки открутил шаровую и дернул за колесо чтобы выдернуть шрус из коробки, а в результате выдернул левый наружный шрус из колеса. Его можно просто воткнуть обратно и не париться?
Rains сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 02:02
обычно на оборот происходит, воткни обратно, только воткни до фиксации стопорного кольца, я брал доску прикладывал её к ступице и кувалдочкой тюк....
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rains
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 02:20
дык скока помню так и происходило, его вроде и захочешь не выдернешь, причем этот самый левый наружный шрус единственное что менял в сервисе, и вот на тебе... ну его нафиг все эти сервисы.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 09:54
вот вам и сервисы Pardon
нашим сервисам доверять вообще ничо нельзя, одни убытки после них lol1 lol1 lol1
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 10:42
Угу...
Наверно стоит кольца новые поставить.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kivaag
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102, г.в. 2004
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 11:05
Спрошу здесь, дабы не плодить кучу тем ))).
Поменял правый наружний ШРУС. При установке долго не мог преодолеть усилие стопорного кольца чтобы наживить гранату, потом взял кувалдочку потяжелее, ёпнул ... и он залез на вал до стопорного кольца, который ограничивает перемещение к коробке. Соответственно наружнее стопорное кольцо правого вала должно зафиксировать гранату от снятия. Но ведь этого не видно, оно внутри гранаты.
Вопрос: А "раскрылось" ли оно внутри гранаты или нет? Этого ведь не видно?
А если его закусило при установке? Может ли на ходу внешняя гранаты слезть с привода вала? ВЕдь в принципе наверное шаровая не даст стойке сдвинуться настолько чтобы выскочила граната.... Вообщем одни вопросы )))
kivaag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 11:12
Оно по идее не супер жестко должно сидеть, если все в норме. Есть маленький продольный люфтик. Т.е. шрус ходит туда сюда между упорным кольцом и стопорным с другой стороны.
Хз, как, но видел такие машины. Вал выскакивает из корпуса наружнего шарнира. Видел и на 9-ке такое и на гольфе 2. Возможно, это связано с деформациями кузова и на нормальных машинах такого не будет, но не факт.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 11:30
если обойма дошла до ограничительного значит ок, можно тюкнуть послабже и по звуку понять сидит или нет.
не может, Ваш принцип верен Wink
read
kivaag
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 11:32
хз, у меня жестко заходило. Но думаю, что если б закусило кольцо при установке - то граната до упорного кольца бы неналезла, все же стопорное кольцо не из мягкого металла сделано. Просто скоро надо ехать в отпуск и начинаешь гонять, а не вывалится ли в дальней поездке граната? cry cry cry
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 13:14
вот я в этом не уверен... по крайней мере вчера на Ниссан Альмера это произошло.... ранее такая фигня - выскакивание гранаты имело место быть у моего знакомого на 09..
можетесть смысл опять подразобрать подвеску и освободить привод и дернуть его руками... наверное яснее будет...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 15:38
infeligo писал(а):
Угу...
с новыми кольцами тяжелее пыльники менять
я оставил старые
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dito
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 02:11
Спецы, подскажите срочно ответ на вопрос - возможна ли буксировка машинки со снятыми шрусами? Ведь именно на шрус накручивается ступичная гайка, а если снят шрус при езде на буксире ничего не отвалится? Будут сняты оба шруса. Ехать недалеко, скорость будет минимальная.
dito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 03:32
Не отвалится, важно что шаровая прикручена к поворотному кулаку
read
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 22:56
Лутше б вставить "заглушки" (дохлые гранаты одолжить у когонить).
А так есть шанс убить подшипники.
А можно и не убить - раз на раз не приходится.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dito
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 10:19
Спасибо, за ответы - они успокоили.
З.Ы. Доехали нормально. За 20 км ничего не развалилось. Правда, когда прикручивали колеса, они немного болтались на ступице, но ничего страшного не случилось.
