Провал в наборе оборотов от 3000 до 3500
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провал в наборе оборотов от 3000 до 3500 вывод темы на печать
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 02:06
Сабж. Думал дело в регуляторе давления топлива, но сегодня заменил его, но правда не на новый. Нового не нашел. Проблема появилась с наступлением тепла, в одно время даже падало давление бензина в этом диапазоне. В общем все проблемы кроме этой вылечил сегодня. Двигатель вчера начал сильно троить, были подозрения на катушку, но оказалось что сильно загрязнены форсунки. В итоге 2 форсунки заменены, фильтры заменяны, под моторным отсеком врезан еще один фильтр, тк похоже бак скоро на замену. Осталась 1 проблема которая была помимо того что в теплую, считай жаркую погоду после немного продолжительных поездок, тярялась тяга, при поворотах давление бензина падало практически в ноль (на стойке лобового стоит указатель давления топлива - прибор от 2106, датчик давления врезан в систему топливопровода под мотором непосредственно перед топливной рампой), если в баке топлива было меньше половины бака. Что удивительно после замены насоса практически ничего не изменялось. В общем сейчас имеем заменяный новый насос бош, заменены все фильтры+ доп фильтр. Все хорошо тянет до 3000 об мин потом провал до 3500 об мин, потом опять хороший разгон. И еще, незнаю важно или нет, но даже в непродолжительные поездки начал включаться вентилятор. З.Ы. Ремень ГРМ старый, поставил новый, порвался на второй день, сказали шестерни на замену...
Саид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lefort
Авто: 21104 2006г 1.6i 16v Цунами
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 09:57
у меня был провал с 2500 до 3200 машинка какбы тупила, вылечилось чисткой ДУ.
Lefort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 12:30
Сегодня опять всплыла старая неприятность, сейчас в баке литров 10бензина, стоит сильно притопить педаль, давление вмиг падает до 0.. Как я писал, насос новый, но забыл указать одну деталь, корпус насоса хромированный. Раньше я таких насосов бошевских не видел.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 23:57
Оставляем в баке 10литров бенза, входим в поворот...
и наслаждаемся явлением, которое называется "насос заглотил воздух" - давление будет ноль и к гадалке не ходи.
И стоило мутить подключение манометра давления топлива, чтоб убедиться в том, что и так понятно.
Совет: залей бензина в бак побольше, видишь с 10ю литрами хапает воздух, значит ездий, чтоб не меньше 15 было в баке.
Всё просто, не надо так усложнять.
Удачи.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 00:06
а стакан БН стоит?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 00:24
Стакан стоит. Ven-n а почему хапает воздух? это связано с баком или с насосом/регулятором/стаканом ? Может заменить эту хрень от почти новых приор со шротта, тк замена насоса ниче не решила. А с почти полным баком езжу почти всегда, но бывают моменты...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 20:13
Так будет, если нет стакана или он худой. С нормальным стаканом и 5л в баке такого быть не может.
Саид писал(а):
Стакан стоит... а почему хапает воздух? это связано с баком или с насосом/регулятором/стаканом ?
Это связано со стаканом и с трубкой обратки - она должна быть защёлкнута на своём месте и точно направлена в сторону наливного отверстия в нижней части стакана - за счёт этого происходит наполнение стакана из обратки, а также туда закидывается часть топлива из бака при малом уровне в баке. В свою очередь обратный клапан в этом отверстии должен быть исправным - впускать топливо во внутрь и обратно не выпускать, а стакан должен быть герметичным.
Короче - при уровне в баке 2см, стакан должен быть полон и на пол часа кружения по кругу топлива в стакане должно хватить. Smile
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 20:29
Так у меня я заметил что трубка обратки после защелкивания не до конца входила в стакан! Судя по твоим словам это самое ключевое! Значит обратка у меня работает не в стакан а в бак!!! dns4 В выходные проверю!
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 20:35
Саид
Постарайся совместить отверстие в стакане и конец трубки, подвигай туда-сюда, должно вставиться - это действительно ключевой момент.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 20:39
Спасибо огромное Геннадий!
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 20:48
Саид
Ну от провалов при наборе скорости это скорее всего не спасёт, должно помочь только от опустошения стакана в поворотах, хотя если он у тебя по какой то причине почти всегда пустой, то должно что то измениться в лучшую сторону.
Отпишись потом что да как.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 01:03
Обязательно! А по провалу никаких подозрений нету? Ремень ГРМ и ДУ как подсказывали, могут влиять, как думаете?
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 11:10
Сегодня новая проблема - греется машина.. Вчера ночью в дождь заметил что из печки не дует теплый воздух,хотя крутилку повернул на тепло. Особо не разбираясь долил тосол, и доехал до дома. Седня все также,и покрутив заслонку теплый воздух в печке все же появился. Но машина все равно быстро разогревается до 99 градусов р почти все время работает вентилятор. В чем может быть причина?
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 01:17
ап
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 11:30
Если длина струек в расширительом бачке не изменяется пропорционально оборотам - значит сдохла помпа.
Типа того:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 13:22
Только что приехал с гаража, поменяли помпу, ролики (причина непонятного странного шума которого раньше небыло када ролики "накрываются"). Пластмассовая крыльчатка помпы (оказалось раньше ставил Фенокс) немного отошла с вала, что в блоке все отшлифовало. Но она не проворачивалась, хотя неизвестно как она себя ведет при нагреве... Проехал всего 3 км,правда в городском режиме, но уже вижу что температура не опускается ниже 99! Вентилятор все время включен. Раньше хоть она сбивалась до 90-94 градусов. Поставил Питерскую помпу, название уже забыл и поменял пробку на чистопольскую с маркировкой которая начинается на 21083......
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 20:25
В общем щас поменяли термостат, вроде все ок.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 22:57
Gennadiy K писал(а):
Саид
Все сделал как мне объяснили, тока трубка эта до конца не входила. Но все-же стало лучше чем раньше. Ну а раз такое дело, поменял насос в сборе со всеми стаканами регулятором и тд. Стало намного лучше конечно, но все же провал на указанных оборотах как выяснилось потом, не пропал. Но понял что проявляется эта проблема особенно сильно в жаркую погоду и када много ездишь в такую погоду. На всякий случай поменял ДПДЗ, но результата нету. Что дальше? Чистить/менять ДЗ? В продаже есть стандарт и какието с увеличенным входным отверстием. Или проблема может в воздухомере?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 18:09
Саид
Дальше нужно диагностическое оборудование, с помощью которого надо будет выследить причину провала на 3000 оборотов. Наугад так не скажешь. Может и ДМРВ виноват всему, ведь примерно на 3500 максимальное цикловое наполнение цилиндров и если ДМРВ врёт, то смесь будет неправильной - надо пробовать менять на заведомо исправный, но это лишь предположение.
ДЗ менять и чистить смысла не вижу, если она при нажатии на педаль открывается полностью (смотреть глазами на прогретом заглушенном двигателе), то всё в порядке. При грязном дроселе будет плохой холостой ход.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 21:33
Самое интересное, что я начал вообще-то с диагностики. Но не в том месте где я прошивался када машина новая была. У этих ребят мой контроллер никак не определился, на их оборудовании, и они предположили что тот старый прошивальщик его закодировал... Ну что-ж, поеду к нему теперь, посмотрю, не забыл ли он свой код 5 летней давности! )))
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 19:06
Саид
Диагностировать надо на ходу во время тупления машины. На холостых параметры будут скорее всего в норме, не ведись на это, требуй решения проблемы, а не снятия параметров.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 14:43
Так как времени поехать на диагностику не нашлось, поступил другим образом. Опять же с машины приятеля снял ДМРВ поставил на свой, и машина "поехала"! Причиной всему оказался воздухомер...
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 16:26
Ну Саид ты даешь)))а сразу тестером проверить напругу на ДМРВ?))))
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 11:52
какие провода мерить ? и что должно показывать , а? Чот почитал , посмотрел на даты постов facepalm лето будет "интересное"
Ладно яндекс сила , нашёл . Вряд ли кому интересно , дмрв исправный 1.04 в , дело не в нем . Почистил да затянул как следует массы на движке и кузове и затуп 3000-4000 ушел , да так что аж стеклоподъемник правый заработал Good
no one will leave
denisrux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 18:12
ДВРМ под замену.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
