Гарантия и проблемы с ней
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям -> Гарантия и проблемы с ней вывод темы на печать
batanik25
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 12:39
У меня такой вопрос по гарантии, если я меня стандартные фары на фары Prosport что будет с гарантией? и второй вопрос можно ли без потерии гарантии поменять стандартную панель приборов на спортивную?
batanik25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wild82
Авто: Honda Pilot
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 15:17
В любом случае, ограничение или лишение гарантии Вы получите.
1. При замене фар на нештатные, Вы тем самым изменяете какбы это не было громко сказано, конструкцию авто, но в случае обращения по гарантии сервис должен будет доказать, что установка фар повлияла на узел, по которому у Вас есть вопросы. Т.е. если зашумела коробка, то фары не при делах, если сгорел авто из-за оплавившейся проводки, то очень может быть, что фары стали тому причиной.
2. Если сменили комбинашку в гарантийный период, или даже панель с цифрами, т.е. своими рученками вмешались в комбинашку, то следовательно невозможно установить реальный пробег машины, следовательно гарантия мимо. Можно попробовать обратиться к официалам за установкой комбинашки нештатной, чтобы они у себя это отметили и вели вашу машину, но при обращении в другой официальный сервис, Вы идете мимо гарантии.... Вот собсно Вам тема для раздумья, стоит ли игра свеч.
wild82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
batanik25
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 15:41
как то это все глупо выглядет! Есть у кого еще мнение или кто нить сталкивался с таким вопросом?
wild82
Авто: Honda Pilot
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 16:00
Ну глупо или не глупо, вопрос тридцать пятый, но реальность она такова, не больше не меньше.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 16:13
Да в принципе и так всё верно. Насчёт комбинации так тут вообще без вариантов.
виктор т
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2012 17:50
здравствуйте. подскажите пожалуйста может кто знает какие параметры нагрева воздуха в салоне авто 2114 при рабочей температуре ОЖ. положение включения вентилятора 1; 2; 3. и вообще есть ли такие. по гарантии не хотят колдовать с печкой, говорят горячим воздухом дует. на самом деле дубак.
виктор т сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gonshik
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 17:01
Таковых точных параметров нет, так как все зависит от температуры воздуха за бортом. Точнее будет определиться если полностью прогреть двигатель (87 градусов), включить вентилятор печки и на ощуп определить. Должен идти теплый воздух.
Если из отечественной машины перестало капать масло, значит, оно кончилось!
gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям    вывод темы на печать
