drive1
Авто: Калина
Авто друга, просит совета , потому чт опонятия не имеет что такое.
2108 у него 87 г.в.
Полетел выжимной. Снял КПП поменял выжимной, собрал всё. Скоростя не включаются, как будто постоянно выжатое сцепление, т.е. авто катится на любой передаче и не едет.
Снял сейчас опять он КПП, крутит первичный вал включив на ней снятой передачу привода вращаются, выключает передачу, привода не вращаются, т.е.КПП работает исправно.
Куда смотреть тогда? посоветуйте кто сталкивался или просто кто в устройстве шарит.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
кулису регулировал? Скорее всего дело в ней!!!
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
drive1 писал(а):Куда смотреть тогда? посоветуйте кто сталкивался или просто кто в устройстве шарит.
может диск сцепления не правильно поставили? не трогали его?
drive1
Авто: Калина
*leha*
сцепление вообще не трогали, как стояло так и стоит. Только КПП снималось.
Серега768
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
трос сцепления регулировать
