Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Всем привет. Извиняюсь, если баян, но не нашел точного ответа, как именно включить противотуманки отдельно от габаритов. Подскажите, что именно мудрить в электросхеме? Буду благодарен за описание/фотки. Заранее спасибо за ответы.
booroda
Авто: 2123
плюс возьмим на кнопку отдельный а не с габаритов и будет тебе счастье
MikhaylenkoPA
Slava_Voronezh
booroda писал(а):плюс возьмим на кнопку отдельный а не с габаритов и будет тебе счастье
А откуда ближайшее место, чтобы плюс взять? И не надо защищать провод предохранителем?
booroda
Авто: 2123
можешь взять с замка зажигания или приходяший на кнопку включения габаритов. Предохранитель и реле должны после кнопки стоять. Кнопка замыкает цепь на силовое рыле которое к акб подключенно должно быть
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
booroda писал(а):Кнопка замыкает цепь на силовое рыле которое к акб подключенно должно быть
Добавлю... Через пред...
*leha*
Slava_Voronezh писал(а):А откуда ближайшее место, чтобы плюс взять? И не надо защищать провод предохранителем?
самое ближайшее место это с кнопки габаритов. защищать ничего не требуется. я так понимаю на машине штатно уже стоят птф и их надо включать отдельно?
Slava_Voronezh
*leha* писал(а):Slava_Voronezh писал(а):А откуда ближайшее место, чтобы плюс взять? И не надо защищать провод предохранителем?
Да, именно так. А чтобы подключить провод с кнопки габаритов надо снять только саму кнопку или придется снимать консоль?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Slava_Voronezh
достаточно фишку с кнопки снять
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Управляющий плюс на реле туманок по умолчанию идет с габаритов. Я просто взял вместо него плюс с замка зажигания когда повернут ключ. Повернул ключ - туманки горят, если не надо - отжал кнопку.
