самопроизвольно открывается пятая дверь при движении
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> самопроизвольно открывается пятая дверь при движении вывод темы на печать
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 20:31
На ходу самопроизвольно открывается пятая дверь. В чём причина?
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 20:46
замок регулируй
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 20:51
Mihalych78 писал(а):
замок регулируй
КАК?
Сам замок не трогал, тока проушину на кузове заменил.
al08
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 20:59
Вот проушиной и регулируй.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 21:21
Обьясни как? Регулировал. Сначала вообще сложно было открыть, потом поднял выше-стало с кнопки через раз открываться. Иногда одному приходится пятую дверь прижимать, а другому нажимать кнопку открытия багажника в салоне, с разу пятого -седьмого откроется. А на ходу самопроизвольно открывается. Может кто-то уже это писал, то скиньте ссылку-БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 21:45
Бронислав
залазиш вовнутрь, ослабляяеш болты
просиш когонить захлопнуть дверь и прижать чуток
а сам в багажнике регулируеш
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 22:33
а от чего она сама открывается? Обьясните.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 22:56
скоба на кузове не правильно стоит, далеко или криво, замок не надёжно защёлкивается, на пол шышечки так сказать
может штырь не так заходит
кста, не переусердствуй с болтами скобы, я вот вчера на их примере научился обломыши высверливать, раньше как то не доводилось
короче, пилите, она золотая
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 23:23
мне нужно точно знать как правилшно регулировать. Может кто подскажет все секреты.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 23:42
++++++++ иногда приходится под скобу подкладочки поставить - приподнять ее..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 09:48
А это зачем?
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 11:40
Ellipsis378 писал(а):
А это зачем?
когда в багажнике валяешься, а второй чел дверь прижимает - хорошо видно, что куда просится.... иногда и поднять надо...(там подкладочка бывает толщиной ~ 1мм, т.е. чутка). Т.е. дверь должна закрываться достаточно мягко и четко, но хорошо должен фиксировать замок. Т.е. это как правило не на новых тачках... может там кузов гнется/мнется.. мож. был удар в задок... не знаю.. все по месту делали...индивидуально так сказать Smile
Суржик
Авто: ВАЗ21113,OPEL SIGNUM 2,2Direkt
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 15:10
У меня ваще прикол с открыванием двери на скорости 120 был.Десантный люк а в багажнике консервация.И главное диагностировать причину точно так и не удалось.Открывалась и на кочках и без когда сама хотела.Причину нашел случайно в жгуте проводов в гофре вверху двери.Там еще у меня и трубка с водой проходит.Провода кто то скрутил(может дверь меняли)и изолента вся сползла вот и контачила со всем подряд.А до этого поменял все включая замок и тяги.
зри в корень
Суржик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 18:12
да
кембрик твердый и изолентой обмотай на скобе перед регулировкой
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 08:46
Еще дверь может самопроизвольно открвыться на кочках/гравийке если тяга от личинки замка до самого замка двери не имеет свободного хода. Дверь вроде закрывается, но небольших напряжениях на этой тяге из-за дребезга или перекоса хватает открыть ее.
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 22:01
Короче чуток сдвинул скобу и дверь пока перестала открываться, правда замок всё-равно с раза 3-го, 5-го открывается.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 01:49
Бронислав
залезай в багажник с фонариком... второй чел пусть руководит хлопками двери.... не забудь снять обшиву... думаю разберешься...
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 23:37
Короче зае......лся, всё уже перекрутил, а дверь на поворотах всё-равно открывается.
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 23:40
может кузов "играет". попробуй растяжку на задние стаканы поставь.Хуже не будет
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 23:43
До этого ничего не играло. Пока не послушал совет одного форумчанина!!!!!!!!!!!!!!!!!!! После этого начались проблемы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ful ghr Evil or Very Mad
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 23:46
Да ладно не злись Wink А какой совет то?
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 23:47
Тебе всё-равно не понять-у тебя нет одиннадцатой.
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 23:54
Ну да не было.Но раз с другом помучались с регулировкой на его 2109
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 13:49
Замок то открывается механически ключом или с кнопки тоже?
Могут быть разные причины. Для выявления отключи электропривод и посмотри как себя поведет замок в поворотах без него, потом с ним и делай выводы.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 17:10
замок и с ключа и с кнопки открывается Заметил особенность, что в основном открывается на поворотах и на неровной дороге. Подскажите как правильно отрегулировать положение скобы.
Страница 1 из 2
