нет зарядки аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нет зарядки аккумулятора вывод темы на печать
Женек 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 20:56
добрый вечер! подскажите пожалуйста.
заметил что по датчику не идет зарядка на аккумулятор ( при этом лампочка акк. не горит). в итоге посадил. взял новый. генератор нормальный ( судя по тому, что при запущенном двигателе отсоединяя "+" и запустив все возможные энергопотребители движок работает вроде нормально). при включении зажигания заряд показывает от 11.5 до 11.9. при запуске двигателя и при движении от 11.9 -12.2в.
очень жалко сажать новый аккумулятор.
Женек 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 21:48
лампочка целая в приборке, когда двиг заглушен лампочка горит? Нужно мерить напряжения на АКБ и на гене иначе можно много думать!!!
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fantom343
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 21:49
не стоит этого делать впредь иначе можешь попасть на бабки, очень сильный скачек напряжения во время снятия клеммы
Женек 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 21:58
[quote="fantom343"]лампочка целая в приборке, когда двиг заглушен лампочка горит?
лапма целая. при включении зажигания горит. при запуске двига гаснет
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 22:31
Нет одной-двух обмоток или диодов в мосте. Такая работа - цепь возбуждения работает, а напряжение не тянет. От оборотов напряжение повышается?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 22:37
РН замени попробуй. затем уже полную диагностику гены.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 23:15
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 09:00
тогда лампа горела бы в пол накала.
Лампа АКБ как тухнет сразу или после подгазовки?
Женек 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 09:11
тухнет сразу как завелся двигатель
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 12:14
в пол накала.. если это доп диоды... если основные - не увидит.. имхо
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 13:18
если в подкове пробит 1 силовой диод-напруга будет 10.7-11в,аккум не зарядит-но ехать можно
на 10ке так было
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:21
это не нормальные генератор. Он просто не работает.
аккумулятор в итоге посадил. взял новый.
заряжать не пробовал зарядным устройством?
Talamaur
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 18:49
У меня тоже хронический недозаряд АКБ. При отключенных потребителях комп показывает 13,6в. При вкл ближнем свете 13-13,1в. А если ещё и вентилятор включить и того меньше. Но в первую минуту после завода, бывает, что показывает и до 14в. РН поменял, проблема осталась. При увеличении оборотов напряжение не поднимается (точно сказать не могу, но иногда кажется, что даже падает). Где ещё можно поискать? Клеммы , контакты проверил. Отпаивть подкову без вариантов?Почитал форум, чет запутался.
Talamaur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*aleks*
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 210154 2009г.в. БК Штат 115 X24 BLACK
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 19:01
Такая же фигня. Заказал РЕНАТО, жду посылку. Может будет лучше.
*aleks* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Talamaur
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 19:07
*aleks* писал(а):
РЕНАТО
Это чё такое?
*aleks*
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 19:16
Talamaur писал(а):
*aleks* писал(а):
РЕНАТО
Это чё такое?
http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Talamaur писал(а):
Это чё такое?
Читаем, внимательно http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254081&start=0
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 19:18
РЕНАТО - РЕгулятор НАпряжения ТермоОптимизированный.
Она на болтиках. Машина такая?
Но для начала почисть силовые массы на левом крыле и на движке, а также плюсовые првода на шпильке генератора.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Talamaur
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 19:25
Да, машина такая. Я просто по книжке смотрел, генератор не снимал, а там сказано именно про отпайку. Видимо генераторы разные просто. Провода на шпильке чистил, когда РН менял. Завтра ещё раз все просмотрю. Посмотрим чё будет. Почему в мервую минуту после запуска до 13,8-14 поднимается?
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 19:36
Так и должно быть.
Холодный РН выдает большее напряжение.Это термостабилизация напряжения.
Вот здесь правильно написано! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3418042#3418042 Good
ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны
Talamaur
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2011 22:53
В одной из мурзилок вычитал интересную вещь- при полной нагрузке для генератора 9402.3701 должно быть выше 13,2в, а для 37.3701 13,6в.
