serg83
Двигатель 2111
посмотрел в темноте и увидел такую картину:
на всех свечах в месте соединения керамического изолятора и металлического шестигранника под ключ по всей окружности сияет мелкими искорками, искры от шестигранника до сердечника (под высоковольтный провод) не видно. пробовал ещё два комплекта (бу) такая же хрень, только у комплектов Интенсивность сияния разная. двигатель работает жестковато
kotmu
Авто: Мощный флагман
вероятно свечи так себе.. или бензин содержит присадки с металлом и свечи дохнут
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
serg83
а провода пробовал менять?
kotmu писал(а):вероятно свечи так себе.. или бензин содержит присадки с металлом и свечи дохнут
по наружке искрит то
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
по возможности сменить и свечи и кабеля...
Andrew White
Авто: FM4
serg83
скорее всего провода.
serg83
провода, кстати, тоже менял - никаких изменений
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
serg83 писал(а):провода, кстати, тоже менял - никаких изменений
Производитель?
serg83
провода были ngk - поставил slon
kotmu
*leha* писал(а):вероятно свечи так себе.. или бензин содержит присадки с металлом и свечи дохнут
пробивает там, где легче... если свечи грохнулись по какой либо причине по рабочей части - стало бить вокруг изолятора... если свечи практически не работают.. то возможно с проводов идет пробой к ближнему минусу - шестиграннику свечи...
serg83
поставил новые свечи (Денсо w20тт) и провода (слон) - такая же хрень
на 11й у меня 2111 инж
инж он по датчику детонации смотрит и угол вперед задвигает
если еще и на 95м-там пипец какое опережение,работал тоже жестко(по сравнению с этой 2109-карб,92й)
попробуй дпкв смени и зубчики на шкиве почисти-если неравномерно считает-может на модуль неточно давать импульс
модули инжа выше напругу дают,видать свечи на пределе работают,вот и искрит
kotmu
serg83 писал(а):поставил новые свечи (Денсо w20тт) и провода (слон) - такая же хрень
у меня к денсо нареканий нет.. только в последнем комплекте на 14ткм одна свеча ослабла в корпусе изолятором... пришлось заменить... провода сток.. но у меня не видно соединение провод свеча.. у меня колодцы...
может слон .. не слон?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
serg83 а длина свечи отличима от Стандартных (наших) свечей--?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
у тебя как снаружи виднеется или внутри
serg83
Снаружи, конечно. Ночью запускаешь двигатель, открываешь капот и любуешься
serg83 писал(а):Снаружи, конечно. Ночью запускаешь двигатель, открываешь капот и любуешься
я то думал днем аж видно
не открывай капот ночью-это нормально,если ночью светятся,уже писали люди
