Как в пробке уберечься от перегрева
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как в пробке уберечься от перегрева вывод темы на печать
tournament
На форуме 7 лет
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 17:10
У уого какие предложения как именно управлять автомобилем(педали, руль, скорость) чтоб автоТАЗ в пробке не перегревался...Самые опытные делитесь всем накопленным, пожалуйста. Про печку знаю. но запарило парится в пробке в жару!
tournament сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 17:15
Самое главное - иметь исправный автомобиль. Пробки перегреву не помеха. Я вот продал 2112. Девятый год ей был. Все прошлое лето ни разу не кипел. Система охлаждения работала как часики.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 17:18
вентилятор у меня включается исправно и температ сгоняет, но бывает что стоять приходится очень долго, и пределы включения и отключения вентилятора, как будто расширяются, а стрелка так и лезет к красной зоне с противным писком!
Сам Самыч
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 17:24
Бортовой компьютер "штат" позволяет изменять температуру включения вентилятора нажатием пары кнопок. Т.е дует на радиатор раньше чем обычно.
Сам Самыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 17:25
Да это понятно. Но я спрашивал о приемах именно езды...
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 17:28
ищи косяки в системе. Забитый радиатор/ полудохлая помпа с развалившейся крыльчаткой/внутри движка может что-то мешать циркуляции жидкости/помирающий термостат. Все это уже давно обсуждали на форуме. И не по одному разу.
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 17:29
Как таковых их нет. Всё как обычно.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 18:09
ниче не должно перегреваться ни в каких пробках, но если когда стоишь на холостом ходу и хочешь быстрее согнать температуру при включенном карлосоне, то прибавь оборотов до 1500-2000, помпа бстрее прогонит через радиатор
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 18:11
сделай кнопку принудиловки вертопыра
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 18:39
Колхоз.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 18:49
Колхоз.
30 км по глине и оцениш
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 19:05
постоял на мурманке часика 2 в пробке,двигались метров по 5 каждые 5минут
в общем-пластик банка 0.5-под приоткрытый капот-вентиль быстрее скидывает темп с радиатора
ну и конечно-ручное включение вентиля кнопкой тоже есть
если не ездить выше 80 по городу-капот вверх не задирается ветром
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 20:06
1. Стрелка на панели очень часто показывает прогноз погоды а не реальную температуру мотора.
2. Разобраться с СОД, если все исправно, то даже медленно в жару буксируя другой авто температура мотора не будет выше температуры включения вентилятора, а это достаточно далеко до красной зоны на панели приборов.
3. Если долгий простой можно и глушить мотор.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zippo2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 20:20
Кнопка или тумблер включения вентилятора, подлючил паралельно драйверу ЭБУ, нормально, пока в пробке, включаешь и не паришся, температура стабильно 89-91. Я почему так сделал, прикинул что частые включения такого мощного прибора , не слишком хорошо влияют на его ресурс, поэтому пока в городе пусть пашет.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сам Самыч
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 20:21
tournament
Приятель, не парся сам, пусть автоТаз парится, на то он и автоТаз Pardon
Машина для человека, а не человек для машины!
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 22:18
Да какая разница, где? Если все исправно и температура за бортом не 90-100 градусов, то всё должно охлаждаться. Не знаю, как насчет глины, а в жару 35 градусов, на черном асфальте в пробке, когда датчик температуры показывал 75 градусов в 20 см от дорожного полотна двигатель у меня работал в диапазоне 97-101 градус.
Если конечно движок работает постоянно на высоких оборотах, и при высоких забортных температурах, то тогда и карлсон не поможет. Но тогда и кнопка бесполезна.
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 23:42
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 01:18
тупой вопрос..... в пробке постоянно трагаешься....при троганиь движок всегда греется (это надо понимать) ....тут никакие приемы не помогут....главное - исправная СО
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 01:32
Вентилятор принудительно включать кнопкой в салоне через доп. реле + печку в ноги на максимум на максимальной скорости вентилятора. Это 100% спасает, не доводя стрелку до красной черты с соответствующими последствиями. При максимальной температуре вылезают всякие болячки бачка, крышки, хомутов, патрубков и пр. Так что колхоз-колхозом, но против Таза нет другого приема. Никакие особенности езды в автопробке не помогут, если только что глушить мотор по возможности. Производительности помпы, что старой с чугунной крыльчаткой, что новой с пластиковой, что Премиум с металлической штамповкой - не хватает и если нет внешнего обдува главного радиатора охлаждения и оттока температуры от него, - то будет перегрев. Автоматика действительно работает не всегда корректно, иногда включение карлсона происходит с запозданием, что чревато разрывом патрубков и пр. Поэтому лучше подколхозить и пережить автопробку спокойно, чем верить Тазовской автоматике и потом курить на обочине.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 01:49
Антонио писал(а):
а в жару 35 градусов.
pst pst pst
Жара это когда градусник на солнце зашкаливает, а в тени 43-45 Smile
А 35 это так - тепло, можно вообще без карлсона ездить Smile
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 11:21
Вот и проедься без него, в пробке постой. Отпишешь потом, через сколько метров прицепил галстук и поехал на переборку двигателя.
Это еще хуже, т.к. температура на заглушенном движке продолжает расти. Много раз наблюдал, что глушишь на 97 градусах, а когда включаешь зажигание минут через 5, там уже 103-105.
Нормально она работает. Если катаешься с окислившимися массами и гнилой проводкой, тогда конечно без кнопки никак... supercool
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 11:23
А вообще придет скоро господин Торопов и всем горчичников понавешает за эту тему. Smile
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 11:45
Поддерживаю, если на грани включения карлсона глушишь а СОД негерметична то ОЖ сразу закипает в блоке, поэтому глушить разумнее когда вентилятор сгонит температуру и выключится.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 11:55
Про то, чтобы ТАЗ не перегревался в автопробке уже написано, а чтобы водителю не париться при этом(кондиционера то ведь нет), я купил электровентилятор на 12В от прикуривателя (диаметр лопастей 150-200мм) и вешаю его на прищепке на потолочную ручку над переднем сиденьем пассажира. Вентилятор имеет регулировки и может автоматически поворачиваться(чтобы не дул в одном направлении). При открытых окнах довольно сносно получается, жить в пробке можно.
V1T
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 12:30
и зачем это кохоз???nea
если можно включить обдув через дефлекторы и их настроить их на себя
