Как включить противотуманки отдельно от габаритов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как включить противотуманки отдельно от габаритов вывод темы на печать
Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 10:15
Всем привет. Извиняюсь, если баян, но не нашел точного ответа, как именно включить противотуманки отдельно от габаритов. Подскажите, что именно мудрить в электросхеме? Буду благодарен за описание/фотки. Заранее спасибо за ответы.
Slava_Voronezh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 10:18
плюс возьмим на кнопку отдельный а не с габаритов и будет тебе счастье
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 10:20
Slava_Voronezh
Вот здесь посмотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273355&sid=600c165f1f4be88e1250c2942cef8263
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava_Voronezh
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 10:48
А откуда ближайшее место, чтобы плюс взять? И не надо защищать провод предохранителем?
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 11:31
можешь взять с замка зажигания или приходяший на кнопку включения габаритов. Предохранитель и реле должны после кнопки стоять. Кнопка замыкает цепь на силовое рыле которое к акб подключенно должно быть
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 11:42
Добавлю... Через пред... gpn
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 13:10
самое ближайшее место это с кнопки габаритов. защищать ничего не требуется. я так понимаю на машине штатно уже стоят птф и их надо включать отдельно?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava_Voronezh
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 13:17
Да, именно так. А чтобы подключить провод с кнопки габаритов надо снять только саму кнопку или придется снимать консоль?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 13:44
Slava_Voronezh
достаточно фишку с кнопки снять
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 13:55
Управляющий плюс на реле туманок по умолчанию идет с габаритов. Я просто взял вместо него плюс с замка зажигания когда повернут ключ. Повернул ключ - туманки горят, если не надо - отжал кнопку.
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
