dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Спецы, помогайте!
В одной и той же мурзилке в разных разделах указано разное кол-во жидкости. В инструкции по разборке/сборке стойки указано (320±5) см³ , а в приложении "Горюче-смазочные материалы и жидкости" - 0,31 л.
Чему верить?
Залить-то ведь нужно ровно столько, сколько полагается!
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Проще купить Асоми в сборе и забыть эти мучения.. как следует и надолго все равно не получится перезаправить. а асрми тот же сток, только с улучшенными хар-ми.
dvm99i
Мне нужен конкретный ответ на конкретный вопрос
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я в 2109 лил 310. По своей мурзилке.
dvm99i
У меня две различных печатных мурзилки, в них данные только в разделе "Горюче-смазочные материалы и жидкости" - везде 0.31 (без допусков)
Ещё есть четыре различные мультимедийные мурзилки, одна из которых по "десятке". Во всех них также (и в десяточной мурзилке тоже!!!) указана ёмкость 0,31 в разделе "Горюче-смазочные материалы и жидкости" . Но в двух из них есть инстркуция по разборке- сборке стойки в подробностях, и там засвечен объём 320±5. Т.е. вроде обозначено всё, как положено - величина и допуск, да и допуск-то копеечный.
Сомнения закрались вот по какой причине. Вдруг эта цифра (0,31л) перекочевала какм-то образом по ошибке из описания десятки, ведь на ней стойки на 2 см короче! Поэтому и объём жижи может быть меньше.
nestor
У меня мурзилка лохматого года. 10ок тогда в помине не было. Так что лей 310.
ЭД*
Раньше когда у меня была 99, я постоянно лил 310! Всё было отлично! Данные вроде тоже брал из древней камасутры!
dvm99i
Меня очень напрягает, что цифра 310 стоит без всяких допусков!
А 320±5 - всё как положено . Откуда-то она же всплыла!
dvm99i писал(а):Меня очень напрягает, что цифра 310 стоит без всяких допусков!
Допиши допуска такие же к 310...
320 - 5 = 315...
310 + 5 = 315...
Вот стоко и лей...
Я серьёзно... Логика...
dvm99i
Петрович!
Ну ты- прямо царь Соломон!
А где мне найти мензурку с нулевым допуском? Подскажешь?
Зы
У меня руки-то дрожжат иногда, и глаз криво видит
dvm99i писал(а):А где мне найти мензурку с нулевым допуском? Подскажешь?
Аптечные весы, мензурка, заливаешь воды 315 грамм, делаешь метку...
Будет ровненько 315 милилитров... Масло ж условно в граммах, на самом деле там милилитры нужны, если не ошибаюсь...
ЭД*
Я пользовался бутылкой для кормления младенцев! Там шкалы в ml.
Залил воды сколько надо,перелил в другую тару и отметил. Всё,можно масло лить. Бери золотую середину 315. Т.к. 0,05 погоды не изменит!
Относился к тому авто как к ребенку,с бутылочки кормил
Правда потом бензовоз её разорвал на 2-е части!И мне досталось немного!
dvm99i
kazak1102 писал(а):заливаешь воды 315 грамм, делаешь метку
Забыл добавить - при Т=20 град.С (или 293К)
Вода должна быть дистилированной...
Весы должны быть поверенными, но даже при наличии оного, они всё равно работают в зоне погрешности, заложенной в них.
Дальше продолжать, где все эти ± ещё наберуться?
Ладно, если они скомпенсируют друг-друга, но могут как сложиться, так и вычесться с показанием (никто не знает как).
Допуска на то и даются, чтобы скомпенсироваться средствами измерения.
Извини, что много букв написал... Но вот такой я сноб
dvm99i
ЭД* писал(а):Я пользовался бутылкой для кормления младенцев!
Ага! Вот такая и приготовлена...
ЭД*
dvm99i писал(а):ЭД* писал(а):Я пользовался бутылкой для кормления младенцев!
Ну и вот! Корми малышку!
dvm99i писал(а):Но вот такой я сноб
Токо хотел сказать, ну ты и зануда...
Не в обиду...
А весы с гирьками нужно брать, они точные...
Когда-то рыжьём занимался, пользовал такие...
dvm99i писал(а):Забыл добавить - при Т=20 град.С (или 293К) Wink
ЭД*
dvm99i писал(а):kazak1102 писал(а):заливаешь воды 315 грамм, делаешь метку
Весы должны быть поверенными ....
Мать моя-женщина! Еще и в Кельвинах!
Не забудь что всё это надо делать в полнолуние!
ЭД* писал(а):Не забудь что всё это надо делать в полнолуние!
Не, ну это уже будет ворожба...
dvm99i
Да не, мужики, всё нормально! Весёлый нынче вечерок...
Просто я работаю инженером-диагностом по куче направлений измерения
. Так что все косяки - можно сказать, профессиональная болезнь (жаль, молоко за вредность не выдают)
Я как раз и не хочу ничего усложнять. У видеть не две цифры, а одну...
Вот т
орантино мне ответил в другой ветке
торантино писал(а):320 куб. лей . Мало нальёшь свободный ход будет много нальёшь до конца шток не вдавишь.
но сам куда-то пропал...
dvm99i писал(а):Просто я работаю инженером-диагностом по куче направлений измерения
Понятно, откуда оно всё...
dvm99i
- во-во! Но ты не думай, что уж что, но пиво я мензурками не наливаю
Guzh
Я работаю поверителем, так что ж мне теперь в гараже выссчитывать относительные и абсолютные погрешности и писать протоколы
В крайности вредно кидаться.
dvm99i
Да не заливать туды масло вообще, и успокоиться...
Guzh
Если бы 310 и 320 перекрывалось допуском, то я бы и не заморачивался, а сделал бы как Петрович писал.
Вот ты же сам написал
Guzh писал(а):надолго все равно не получится перезаправить
Может поэтому и не получится, что вместо 320 залить 310?
Guzh
Не знаю, все возможно..
Я по другому рассуждаю - вот допустим я заправляю сам стойки, надо их снять, почистить, разобрать, собрать
Правильно (а это не факт что получится) - это один день ушел.
Потом если не получится стойки придется заново снимать и тогда уж ставить новые или разбирать и заправлять снова - это еще день ушел.
Если стойки передние то придется два раза делать сход -развал - это снова надо авто куда то гнать - сам уже не сделаешь...
Сколько бы я за эти дни заработал и стоит ли оно того? Может лучше сделать сразу и точно за один раз с успехом 99% и поставить уже готовые?
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
ну а что будет если больше прыснешь
