Туго выжимается сцепление на ВАЗ 21103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Туго выжимается сцепление на ВАЗ 21103 вывод темы на печать
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 10:26
Стала туго выжиматься педаль сцепленя, думал трос свое отжил, пробег 120 т.км заменил трос. Ну если и стало лучше то совсем чуть, чуть. Вот думаю как можно смазать вилку сцепления без снятия коробки? Сверху понятно что смазать можно, как нижнюю часть вилки смазать? Если снять стартер, то там довольно большое отверстие получается, да и место смазки почти рядом. Никто так не заморачивался?
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 10:34
А че заморачиваться? Сколько корзина пробежала?
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 13:24
120 т.км. Вроде сцепление еще не буксует, вот чего то мысль пришла можно ли через дырку стартера смазать вилку выжима сцепления. Год назад думал поменять сцепление, но так и не собрался, нормально бегает:) если полезу менять то конечно все там нормально сразу сделаю...
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 18:21
Снять сверху пластмассовую втулку оси вилки, пролить сверху моторным маслом, внизу смажется самотеком.
VEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
y977yc
На форуме 7 лет
Авто: Приора хеч; ВАЗ 21053 2004г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 09:44
VEL писал(а):
VEL
Поподробнее, где эта втулка
y977yc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 12:50
не снимишь так просто
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 14:33
А через сапун не вариант? Embarassed
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 15:16
не вижу связи...Сапун и втулка
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 17:49
значит не вариант))а эту пластмасовую заглушку я снитмал ещё на 099. причем не особо и долго. пшикнул вдэшкой,подковырнул отверткой и вуаля!
ЙА КреведкО!!!
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 18:12
там втулка стоит меднографитовая и особой смазки не требует . Совет : тугой выжим , ездий дальше , пока не накроется . Причин куча . Залезешь и всё равно всё менять. Начиная от йзноса втулок вилки , износ направляющей выжимного , износ втулки выжимного смотря какой стоит , износ самой вилки , износ прилегающих поверхностей к вилке на выжимном и тд и тп И перечислять можно долго причин миллион.
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 21:55
y977yc писал(а):
VEL писал(а):
VEL
Здесь посмотри http://auto.bezmani.ru/topic128.html. Снимал втулку 2-мя отвертками, без особых проблем. После смазки намного легче выжим сцепления.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 09:25
VEL писал(а):
y977yc писал(а):
VEL писал(а):
VEL
Если уж снял пластмасовую втулку , то лучше не жадничать и новую ставить цена 30 руб.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 10:03
Вчера снял эту заглушку ваще без проблем,залил 10 грамм моторного масла. Педаль намного мягче стала...надолго ли?
ЙА КреведкО!!!
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 11:05
главноо на сцепление маслом не попасть.
cinote
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 20:59
а что будет если трансмиссионного масло попадет на сцепу? я снял заглушку вилки пролил грамм 30 масло
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 23:14
Особо ничего кроме пробукса и засаливания поверхностей и ухудшения характеристик с последущим разрушенгием диска .
