рокот в грм
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> рокот в грм вывод темы на печать
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 12:54
добрый день коллеги-самароводы Drinks or Beer
в общем Новая машина опять глючит hehe
последнее время(раньше может не прислушивался)-
стал наблюдаться рокот из под крышки грм на горячую и холодную,
слышно периодически хорошо на х.ходу-порокочет-притихнет,потом опять через 5-10сек
как будто крутится мясорубка,в нее попадают болты,она их размалывает-и опять притихает
масло-не жрет! залил желтый Шел чуть выше Макс на 2мм-прошел 2тыщи-уровень стоит
мотор тянет хорошо,но мясорубка из под крышки грм беспокоит(у звезды распредвала больше шумит)
клопы проверял 3тыщи назад,зазоры в норме(сотки не ловил,десятки не убежали)
есть запасная голова от 2111-но лень снимать..причину надо сначала-может оно так еще 50тыщ отработает
полагаю-стаканчики болтаются в блоке-долго они могут так рокотать?ничего от их перекоса не заклинит?? supercool
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 13:20
ролик натяжной как поживает?
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 13:38
нормальный,крутится от руки без шума и люфта
рокот именно из-под крышки,над 1м-2м-иногда 3м цилиндрами
не сталкивались?
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 14:23
дак это на сколько я понял осевое биение распредвала, посмотри, не давно тема была, шобы проверить сними кожух ремня 3аведи движку и нажми на болт шкива грм в плоскости распредвала ну хотя бы ручкой молотка, тока смотри осторожней там, а то правда мясорубка будет, в общем если исчезнет звук, значит диагноз подтвержден
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 14:26
Посмотри осевой люфт распредвала, в соседней теме"биение распредвала.Как лечить? " , мож что полезное для себя найдешь
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 14:47
а это. Когда он может появиться? Сколько машине должно быть? А то тоже непонятное тарахтит.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sGarriKs
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:24
на сколько я понял зависимости не выявлено от пробега и возраста, у меня такая же петрушка, тока все руки не доходят шайбы вырезать...
П.С. выше описал как проверить
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 18:51
может тупо ремень не натянут...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 19:05
Первая мысль была такая, но
Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 20:16
так он может ваще слабый... по пластику шоркает...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 22:27
или перетянут - попробуй! по крайней мере одной догадкой будет меньше.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 22:42
Это классика жанра, метод исключения... Проверяем то, что проще, и отсекаем лишнее...
Тогда бы был разговор о защите ремня, а не крышки... Smile
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 23:44
ходил за мясом и заодно к тазу
крышка ремня не стоит-так чаще видно его натяжку
пошатал монтажкой распред за шестерню-люфта нет
завел-шестерня не гуляет влево-вправо
наверное опять придется разбирать
как же все это надоело
новый таз и опять в мотор лезть! недавно только кпп со сцепой менял..
какую голову ставить-пиленую или номинал?есть обе и после переборки(новые клопы,направляйки и проч)
есть распред сток(2108)и 2111(у этого кулачки выше)-чего лучше?
кстати-почему собаки спокойно пробегают мимо мяса в пакете?(пока в таз лазил-пакет у него стоял)
не деревенское конечно,но мы же едим?
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 23:54
Ставь рабочую... Но пиленая грамотно, лучше, даже при прочих сток... Токо б выпуска хватило... Тож тюнить надо... Дальше, чипуем... Потом низ тюнить надо, как минимум калино-колено... Там на очереди, или параллельно, ходовка... Smile
Понесло що-то... pst
Те ж собаки сказали, шо это не мясо... Им надо верить... А есть приходится то, шо продают... lol1 Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 00:05
Те ж собаки сказали, шо это не мясо. hehe
я подозревал
помню в деревне жили и свиней кололи-так собаки стаей под забор прибегали,особенно после жарки на сковородке свежачка
кстати-только что воткнул редуктор давления на гор воду в кв-ре
(валтек 1-2резьба,выставил на 2 бара)
юзал кто-не текут?
тюнить ничего не буду-было где то уже в подписи про кусок авна с бенгальским огнем,не стоит 95год таких усилий Pardon
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 00:16
алекс спб вообще рокот у меня бывает когда сильно ремень натянут, да и у друга тоже сильно натянули тоже появился, ослабляешь и пропадает... бывает даже помпа начинает рокотать от перетяжки.
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 00:17
Ну нафига ты напомнил...??? Это ж никаких нервов не хватит... cry
А это ваще жестяк... Ты ещё про водку напомни... lol1 cry
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 00:43
Ну и на фига на ночь глядя? Слюной тут давися , сиди... lol1
Maratos
На форуме 7 лет
Авто: Сукоф Дроф
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 00:45
не сталкивались?
да у меня было. при замене ссальника рв- жена под болт шестерни лишнюю шайбу всунула- появился люфт шестерни. 63
а рокот именно такой как ты описал- из под крышки.. на сервисе хотели уже рв снимать... hehe свалил и сам нашел...
как вариант может шпонка в звездочке подбилась...- эффект тот же..
при этом сам рв как влитой естественно- а вот звездочка-шестерня- едв-аа-а уловимо люфтит- микронно.
"И когда призовусь я к ответу-
В судный день–как я жил-поживал
Я припомню,что дал
Мальчугану конфету
У которой в начинке был кал"
Maratos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 01:26
wwow надо завтра посмотреть
я шестернб скидывал стоковую-тк менял сальник,ибо он тек
те ослаб болт удержания шестерни и она по шпонке гуляет?
Drinks or Beer я бы недопер,пока не разобрал
Maratos
На форуме 7 лет
Авто: Сукоф Дроф
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 02:10
да. эффект тот же был.. -как будто болт ослаб...
-а под ним лишняя шайба была.
я говорю-еще может шпонка быть раздрочена...
а эффект- рокот как из под клаппанной крышке..
на сервис даже ухом слушали...
Я припомню,что дал
Мальчугану конфету
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 15:34
итак,залез таки перед ходкой в пригород(400км)
2 клопа увеличенные зазоры имели в плюс на 0.15-0.2мм
выставил шайбы,повернул распред вперед на зуб(чтобы получше низы шли),крутнул назад трамблер
все..рокот пропал,пошустрее пошло с низов-свечи Бош абсолютно без нагара,
только масло по резьбе на всех почему-то(юбка чистая светло-красная)-может потому что на 4ступке в 4.5тыр почти везде шел?не?
