замена прокладки поддона картера
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена прокладки поддона картера вывод темы на печать
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:00
доброго дня всем. вот надумал сменить прокладочку поддона, ибо подсывает она по-чуть. подскажите пожалуйста вот что:
1. есть ли какие-нить особенности её замены?
2. что попутно там можно глянуть (вроде какое-то кольцо или прокладку меняют на маслонасосе)?
3. стоит ли прокладку при установке промазывать каким-нить герметиком для верности?
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:13
Слить масло \ ослабил по кругу болты а потом начни откручивать\ после снятья вычисти поддон и обезжирь чтоб все блистело как у Кота яйца-\ сними гусак от маслонасоса (держится на 1 болте м_8)- промой его и продуй насосом (при установке намаж на резиновое кольцо Термо герметика чутка)-- После обезжирь и вытри на блоке саму поверхность--
После намаж по кругу ровномерно на поддон герметик (чтобы от внутренего радиуса был отступ в 3 мм) быстро уложи ровномерно прокладку и сверху нее тох нанеси такой же слой герметика с с отступом в 3 мм от внутренего радиусв--- прилепливаешь к блоку (бкдет держаться без болтов 63 )-- и начинаеш закручивать со стороны маховика - (наживляешь так чтоб поддон не висел а был приклеен к Двигателю)
Следи за тем чтоб прокладка не вылазила при затягивании ибо это ж#@а (допустимый вылет прокладки 2-3 мм) если хочешь на резьбу нанеси тончайший слой герметика
Все процедура готова
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:16
Zhenya1777, понял. спасибо)
а коробка не будет мешать снятию поддона?
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:17
я без герметика менял
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:19
масло приемник посмотри на наличие грязи.
http://www.vaz-autos.ru/2109/3_17.htm
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-11.html
там закручивать болты хитро надо по часовой или против
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:21
у меня по часовой снимался
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:25
смотри и не пугайся 63
Гусак я щас новый поставил этот убит горем (и погнут и разбирался раза 3----почистил снял собрал купил новы поставил этот на запас)
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:39
ничего не герметил
вывесил морду,залез на картонке спереди и скинул
прокладку через 3 отв-я привязывал ниткой к поддону на узелок(продевал через отв-е)
пошатай коленвал монтажкой
если есть люфт-смени заднее полукольцо на новое
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:42
алекс спб, а зачем привязывать ниткой? не уловил мысли...
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:43
чтобы прокладка не уползала-когда поддон наживлять
СИД
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:45
о как! мысль добрая! воспользуюсь, спасибо!
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:46
rlzz интересно Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 15:53
эт че
может еще научить солидолом прокладку ГБЦ мазать? hehe
на тракторах практикуется(наших)
MALbISH
На форуме 7 лет
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 16:15
не только. в детстве с отцом двигатель москвича 412 делали - все время он ее смагызывал. еще и по две прокладки делал и норовил третью алюминиевую вставить (мол 76 бенз лучше гореть будет)
MALbISH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 16:23
то ты про прокладку между блоком и головкой говоришь а тут чел меняет прокладку потдона
Последний раз редактировалось: booroda (15 Июня 2011 16:34), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 16:33
да какая разница
прокладки то разные по форме,не перепутаем hehe
а из картона рубил?подшипником?а потом на краску зеленую?держать будет не хуже поксипола
demon57rus
На форуме 7 лет
Авто: 2115i, 16кл.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 17:24
Сильно поддон не тяни, чтоб резьбу не сорвать. Я ставил без герметика.
Если хочешь быть здоров, жри один и в темноте.
demon57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maratos
На форуме 7 лет
Авто: Сукоф Дроф
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 17:29
Затягивай крест на крест винты и слишком сильно не тяни поочередно.
я когда снимал- герметил...
прилипла к блоку и потом уже прикручивал..
машину закатил на мини-эстакаду...
"И когда призовусь я к ответу-
В судный день–как я жил-поживал
Я припомню,что дал
Мальчугану конфету
У которой в начинке был кал"
Maratos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗыч)
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21144, 2007, дв.11183 прошит под Е2, выкинут катализатор.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 18:42
А вот один чел заменил болты эти, шпильками подходящего размера, посаженными на резьбовой герметик и о проблеме сползающей прокладки забыл!
ВАЗыч) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 22:35
сползает не из-за болтов или шпилек, а из-за герметика (пока он сырой). ее выдавливает. так что с герметиком поэкономнее. еще можно заменить резиновое кольцо маслоприемника http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108226
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 06:48
СИД
Ни какого герметика НЕНАДО!!!
самый правильный и проверенный метод посадки поддона:
снял поддон
очистил все поверхности от остатков чаго нить
проверил поддон на ровность(ложим поддон на что нить ровное и смотрим играет ли поддон)
обезжирил в идеал поверхности блока и поддона да так чтоб аж палец скрипел при проводе по поверхности, лутше использовать универсальный обезжириватель.
мажем тонким слоем герметика стыки соприкосновения масло насоса и крепления заднего сальника коленвала
покупаем прокладку поддона резино-пробковую
прикладываем прокладку на поддон и прихватываем тонкой ниточкой за отверстия в поддоне по периметру так чтоб она у тебя никуда неубегала.
прикладываем поддон на место и наживляем все болты
поддон висит на болтах,отрезаем все ниточки (можно и оставить)
затягиваем равномерно болты
затяжка болтов от центра поддона крест накрест и постепенно уходим к краям поддона.
тянем болты моментом 1кг неболее.
Пъём пиво и грим спасибо дяденьке Draniku за сухой поддон.!!! Drinks or Beer
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maratos
На форуме 7 лет
Авто: Сукоф Дроф
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 10:54
Dranik писал(а):
СИД
снял поддон
Smile
у меня с герметиком нормально канало-мазал на поддон...
Я припомню,что дал
Мальчугану конфету
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 12:53
а если и без герметика сидит сухо то зачем лишняя морока с герметиком. Wink
СИД
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 19:00
возвращаясь к собственной теме - сегодня слыхал от мастера одного сервиса, что вместо прокладки прокладывают герметик (типа как на ино) и что течей потом вообще нет. никто не слыхал за такое?
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 19:40
Вот именно. Лучше уж тогда жидко разведёной сырой резиной кисточкой мазнуть и всё . Привариться держать будет на малеккулярном уровне. Good
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
