maksson
Хм..надо посмотреть, а то как раз ремень порвался, после замены стал ползти от двигателя.
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
не понятно все же как может помочь краска(клей) ее же просто сплющит и все. или нужно ждать пока подсохнет потом подворачивать
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Очень интересно. Сам иногда мучаюсь с этой проблемой. Запомню и посмотрю при первой возможности...
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Mostmajor писал(а):С небольшой надеждой верил....Вот вчерашняя моя работа и результат
Спасибо за секрет!
Ты выкрути шпильку и замерь глубину отверстия в блоке
.А потом захочешь шпильку перевернуть(длинной резьбой в блок)
.Я так делал.Отверстие в блоке 24мм
,а шпилька закручена короткой резьбой в блок
Mostmajor
ты про какую шпильку имеешь в виду? я ж блок не разбирал и не трогал??
краску намазал - естественно подождал пока подсохнет - это карандаш-краска для закраски сколов, сохнет быстро очень. завтра гляну ещё раз как ремень поживает
ТЕХНИК
Mostmajor
Шпилька-на которой ролик сидит.
Mostmajor
ТЕХНИК писал(а):Mostmajor
Шпилька натяжного ролика, если что прикручена не к блоку, а к головке блока
maksson
Хрена с два, снимал я сегодня ролик, никаких даже намеков что там какая то метка была, ремень нехороший человек жрет...
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
А меток под роликом завод и не ставит. Это надо смотреть следы акрилового клея на заводской дистанционной шайбе. Метки ставят уже сами владельцы или мастера, намеренно устраняющие этот брак. Задача завода была спихнуть брак незаметно, без каких-либо следов и меток.
А если машина не новая, досталась от другого хозяина, или ремень уже менялся, то и заводскую шайбу могли заменить на другую и теперь уже не поймешь, была ли там подкладка или нет.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Пути автоваза не исповедимы:)
maksson
Ажур писал(а):А меток под роликом завод и не ставит. Это надо смотреть следы акрилового клея на заводской дистанционной шайбе. Метки ставят уже сами владельцы или мастера, намеренно устраняющие этот брак. Задача завода была спихнуть брак незаметно, без каких-либо следов и меток.
Не было там никаких следов. И я сильно сомневаюсь, что до меня там что то меняли.
Mostmajor
3 дня прошло как излечил убегание ремня текущим методом и сёдня глянул ещё раз под крышку - всё ОК
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Появилась тоже проблема сползания ремня к движку и как следствие его сжирание после замены помпы (Luzar - мать его...). Вот теперь дилемма: попытаться поменять помпу, но где гарантия, что вторая окажется ровнее или попробовать поколхозить.
Мотор 16 кл. Как думаете метод с клеем на 16 кл. пойдёт? там придётся прямо на ролик клей лить.
Ещё вариант - попробовать подложить шайбы под ролики, чем отодвинуть его от края распределительных шестерёнок.
Mostmajor
Ремень убегал и его сжирало или просто от середины уходил, без ущерба для ремня?
Ажур
Тут дело может быть не в самой помпе, а в неправильной ее установке. Опытный мастер Володя Коротков ставит помпы без каких либо прокладок(пробковых, паронитовых, картонных) во избежание перекоса, а только на черный высокотемпературный герметик, предварительно тщательно очистив посадочное место. Подкладка дополнительных шайб ничего не даст, так как не исправит несоосность осей. Надо все смотреть и шкивы(могли повредиться при снятии без съемников, и новый ролик, и новый ремень. Ролики советуют ставить VBF(вологодский завод), ремень Балаково(бывают поддельные, так что надо пробовать несколько). Как мне объяснил этот мастер наиболее опасно сбегание ремня именно к двигателю, - ремень будет сжираться до конца без остановки, пока не порвется. Наименее опасно, - в сторону от двигателя к кожуху ремня. Он тоже начинает съедаться, но через 1-1,5 мм прирабатывается, останавливается и так и ходит, уже не рвется. Так что вариант с заводской подкладкой под шайбу, - это одна из причин, которых тут может быть несколько. То, что оказалось у меня на 8 клап. двигателе, выпуска 1999г. вовсе не должно оказаться на 16 клап. двигателе 2005г.в.
nnnddd
Пожалуй попробую ещё одну помпу, ТЗА наверное. Эту переставлять смысла не вижу. Если бы встала криво, тосол бы протекал.
Ажур
Я на практике протестировал помпы ТЗА три вида, - первая была еще старая заводская с чугунной крыльчаткой. Прошла 99000км, но потекла. Сейчас они выпускаются 2-х видов,- с пластиковой крыльчаткой и с металлической штампованной, называется Премиум. Помпа Премуим оказалась неудачной, - после установки ее металлическая крыльчатка начинает задевать внутренности в блоке двигателя, пришлось ее сдать. Так что теперь езжу с пластиковой. По производительности они по паспортам все разные, но на практике - все одинаково. По трассе температура нормальная, как только в городе в автопробках, - двигатель сразу же перегревается, спасает только вентилятор системы охлаждения.
При покупке помпы ТЗА сразу же в магазине делайте проверку на контрафактность, - на коробке не должно быть надписи - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК АВТОВАЗ, и обязательно надо проверить секретный код под стикером на указанном сайте в Интернете или по СМС-сообщению Если код уже проверялся, значит контрафакт. Подробности можно посмотреть на сайте ТЗА или
www.3888.ru.
Мне попался контрафакт, - сдал обратно продавцу.
Если помпа встала криво из-за прокладки или чрезмерного потребления герметика, то тосол может и не вытекать, а несоосность появится. Там достаточно доли миллиметра и ремень будет сползать.
nnnddd
я потому и взял Luzar, т.к. прошёл три магазина, все коробки ТЗА открытые, лишь одна была заклееная бумажкой с надписью ТЗА, проверил сразу, ещё до передачи денег - код проверялся.
Ажур
Надо зайти на сайт завода ТЗА, там указаны официальные дистрибьюторы в каждом городе и брать только у них, а не в любом магазине. В Москве, например, - это Автопаскер и еще какой-то малоизвестный магазин. А такие известные, как Кемп, Русь-Трейд, Авто-49, - не являются официальными дистрибьюторами и закупают эти помпы неизвестно у кого, можно нарваться на подделку. Кстати, с завода ТЗА технологи мне сообщили, что сейчас они выпускают новый вариант улучшенной помпы с новой крыльчаткой, - модель 21116-1307010 для автомобиля Лада Гранта, но она и для наших подойдет.
Наверное, имеет смысл покупать именно такую.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ажур писал(а):но она и для наших подойдет.
Не подойдет. У нее другой шкив под другой ремень.
BlackHunter666
Позавчера изменил себе и решил испытать хвалёное чудо тза
цена в 500 рублей меня уже не обрадовала на треть дороже лджрки . Посмотрим обрадует ли ресурсом:) А вобще как мне сказал знакомый ,то с тза тупо варуют стикеры и коробки и нет гарантии подлиности даж с ними ,особено левак идёт в регионы.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
На поддельных цифры 3838 ...
BlackHunter666
Еслиб ты был с Тольятти то зналбы что у нас тут целые мини заводы по изготовлению фигни поддельной и делают от оригинала мало чем отличается
Я себе эту помпу для эксперимента брал у знакомых которые точно её с тза взяли
левая типа тза стоит у нас 380 руб примерно и также проходит контроль на сайте
Mostmajor
nnnddd писал(а):Появилась тоже проблема сползания ремня к движку и как следствие его сжирание после замены помпы (Luzar - мать его...). Вот теперь дилемма: попытаться поменять помпу, но где гарантия, что вторая окажется ровнее или попробовать поколхозить.
Mostmajor
Убегал и терся о натяжной ролик - когда открыл крышку грм, внутри пыль черная от ремня была. Сейчас ремень ходит по середине ролика.
Andre_i_ka
Авто: ВАЗ 21102 (продал)
Брал и я себе помпу ТЗА, проверял по коду в магазине,была подлинная.Прошла ровно 2 т.км.
BlackHunter666
Andre_i_ka писал(а):Брал и я себе помпу ТЗА, проверял по коду в магазине,была подлинная.Прошла ровно 2 т.км.
Вот об этом и реч что их система контроля контрафакта лажа.
