Замениил Ремень ГРМ а он как то странно бегает!
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замениил Ремень ГРМ а он как то странно бегает! вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 21:14
Всем жителям форума доброго времени суток Drinks or Beer
Тут с понедельника занимался глобальной работой с авто:
пробег 45 тыков, ремень ГРМ под замену, помпа потекла по зиме и капала по сей день , радик двигла потёк по зиме, ролик оставил старый тока смазал его.
Итог всё это было заменено и ещё по ходу пъесы делалось много чаго.
Когда собрал и завёл сразу всё внимание на Ремень ГРМ как он гад будет бегать, впринципи бегать стал так же как и бегал родной тоесть по той же траиктории а это 2 милима от края шкива со стороны двигла,НО ремень как то странно гуляет по сторонам буквально микроны в стороны НО со своей траиктори никуда неуходит, просто как бы метается от места к месту Но строго в своей траиктории, хз к чему это????
с краёв ремень несвисает есно о буртик ролика нетрётся.
Щас покатался по городу, стоит так же,вроде и всё норма а вроде и хз Pardon
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 21:17
например помпа тянет от, а подшипник тянет к... вот и гуляет ремень
еще как-то читал про проверку ремня... как-то его вертикально ставят сложив слегка пополам.. и он должен быть ровным.. т.е. может быть и в бок "отрезан" или погнут... т.е. сам ремень не ровный..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 21:29
kotmu
делать то чо???
гуляет микроны но бегает по своей траиктории.
нехороший человек может то что помпу садил на картонную прокладку с герметиком может толщина герметика играет злую шутку?
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 21:39
Андрюха, крышку пока не ставь , чуть поезди , посмотри за изменениями. Думаю приработается, снимутся внутренние напряги в ремне и все нормально будет.
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 21:44
да так и сделал, пока так гоняю без крышки.
нехороший человек скорее всего перекос есть в посаженой помпе Angry ибо как никрути а толщину герметика неузнаешь точную и при посадке имеем невидное глазу искривление.
Понаблюдаем, нет так скину помпу и поставлю просто на одну прокладку.
Зы с завода стояло на одной прокладке, кстате пробковой.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 21:49
1). разве тебе кто-то обещал идеально ровно отрезанный ремень???
2). может рябит в глазах от "бегающей" маркировки ремня?
забей нахрен. всё там нормально. ставь крышку и ездий Wink
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 21:50
герметик не нужен в реале... но он уже прожат....так-что дело не в нем...
думаю *** приработается... я бы попробовал поставить старый ремень и посмотреть.. что да как..
Dranik если на твоей тачке клапана не жует... и черт с ним .. ремнем... пусть бегает...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 21:51
сдаецца мне что ролик нать поменять. гуляет после него на шкиве РВ? если б помпа косила она б пропускала или ремень на ролик сразу криво ложила, как у меня было. у ролика ж один ряд шариков, вот и гуляет от износа или просто криворукоделанный, раз до этого так жеж було.
IMHO и только IMHO!
Лёха198
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 21:52
не жуёт. это 1,5 8вэ
нет конечно брат hehe Drinks or Beer
да нет, маркировка пробегает видно как.
тоже к этому склоняюсь, лишь бы несъезжал и несвисал, а если бегает практически по центру роликов то думаю это я придераюсь уже. Pardon
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 21:56
Dranik писал(а):
нехороший человек скорее всего перекос есть в посаженой помпе ибо как никрути а толщину герметика неузнаешь точную и при посадке имеем невидное глазу искривление.
Вряд ли из за герметика, если ,конечно он не задубевший был в корягу. Выдавить должно все там и стать ровно.
Ну а вообще без прокладки не прикидывал? Ну я к тому, какой зазор там внутри с новой помпой...
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 21:57
Это нормально! Drinks or Beer
Зоркий глаз! ты как микроны то увидел)?
Самое главное...ремень Автоваз!?оригинал
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ставил я герметик по иструкции а по иструкции сказано что выждать 20-30 минут и собрать узел тока вот незадача то через 10 минут герметик стал уже реально нелипнуть даже тоесть схватываться пошёл, вот и как бэ пока я его прикручивал он несхватился до состояния прокладки а это уже фиг продавишь.
старый выкинул ибо смотреть даже стрёмно на него было, нето што ставить его повторно.
bbbee
менял на новый купленый такой же Вологда, картина такая же.
гуляет отчотливо на шкиве помпы, на РВ незаметно практически.
до этого стоял этот же ролик но ремень бегал ровно и невелял.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 21:59
прикидывал, без прокладки вообще еле шоркала крыльчаткой стенки блока но крутилась, взял прокладку картонную с ней стало окей.
ставил по иструкции а по иструкции герметик уже становится упругим.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 22:01
Зы кстати помпа реально качает, щас даже струйка из шланга пароотвода стала бежать на холостых, а то со старой помпой фиг поймёшь когда она бежала.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 22:02
а что в ней могло поменяться напротив старой?
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 22:03
поставил ТЗА Премиум с вертолётной крыльчаткой. gpn
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 22:07
вон оно что.....
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 22:08
kotmu писал(а):
вон оно что..
ну и радик ДААЗ поставил может и он тоже чо давать стал,
вообщем струйка стала бежать gpn , раньше с заводским радиком не Даазом, и Лузером и старой помпой струйка бежала тока по празникам hehe
щас на ХХ бежит.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 22:09
тоды шкив КВ!
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 22:11
ДюКЧ писал(а):
тоды шкив КВ!
а чо ему стало то за 45 тыков и до замены ремень бегал чотко по такой же траиктори что щас.
щас же по той же траиктории ремень бегает но чутка гуляет отчотливо заметно на помпе.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 22:17
струйка...мда на 10 летке была явная ...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 22:23
если грешишь на помпу - вынь да проверь на люфт и расстояние от посадки до торца шкива со всех сторон. но все-таки присмотрись к шкиву на предмет износа-канавки по зубьям. защита снизу цела?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 22:26
он как новый, я всё снимал и проверял и протирал от грязи, всё девственно .
ДюКЧ писал(а):
защита снизу цела?
тока часть пыльника откручивал чтоб головка пролезла на болт КВ при вывернутом колесе.
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 23:23
почитал я тут темку и немного призадумался....тож поменял ремень (45 тысяч прошел) менял не сам в гаражном сервисе.(
так вот как то не обращал внимания а тут вот что ремень немного как бы свисает с шестерни распред вала (может 1мм) ну как бы когда рукой проводиш чувствуеш выступ....((( это опасно.....при работе ремень вроде как ровно крутится не куда не бегает(но это мож ток мне кажется). и чем это опасно и почему так?
да менял ток ремень и ролик.
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 6
