Уплотнитель протер краску до метала, а дальше еще хуже.:-(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уплотнитель протер краску до метала, а дальше еще хуже.:-((( вывод темы на печать
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 23:02
Хотел спросить совета...
Уплотнитель заднего стекла протер краску на крыше до металла. Про причину уже где-то читал, мол кузов слабый и т.д. и т.п. Хотя 99-е по 15 лет ездят и таких проблем не знают, а моей еще и 5-ти лет нет... Видимо раньше лучше машины делали...
Но не это самое страшное...
Под краской ржа пошла и местами (по периметру уплотнителя) краска отслаиваться начала. cry
Хочу снять заднее стекло, зашкурить, обработать преобразовтелем ржавчины и закрасить. После хочу проклеить между уплотнителем и кузовом прозрачным двусторонним скотчем толщиной 1 мм. Основа - что-то типа силикона. (Продается в фирмах, которые занимаются материалами для наружной рекламы)
В связи с этим есть ряд вопросов:
1) Как снять стекло, а самое главное, как его потом без проблем и последствий поставить?
2) У меня советский преобразователь ржавчины (какая то кислота). Может есть более современные и эффективные средства, чтоб снять ржавчину?
3) Без компрессора можно обойтись при покраске? Говорят, что те, кто делает компьютерный подбор краски, могут закачать ее в балон с распылителем
4) Нужно ли покрывать шпатлевкой или достаточно загрунтовать и покрасить?
5) Как правильно полировать потом?
6) Спасет ли этот "силиконовый" скотч от последующего протирания краски?
Ширина видимой части, которую буду красить примерно 1 см, хочется, чтобы получилось не заметно...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 23:13
снять стекло, шкурить до блеска все где есть ржа, грунт, краска, лак, стекло на герметик. делал лет 5 назад. все в норме
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 23:21
да.был наклеен на стадии повреждения ЛПК.грунт ещё был цел,ржа нигде не лезла.уж года 3-4 всё нормально.
maximk
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 23:23
Кто такой силиконовый скотч? Все, я примерно понял. По сути оракал это тоже из рекламы.
Тут где-то в соседней теме оракаловскую пленку на рамки дверей клеили. Вот сразу в голову мысль пришла, зафигачить ее под резинку, ну и чтобы выступала чуть. Прямо черную можно - на фоне резинки ее и незаметно даже будет.
Но предварительно ржу нужно будет как-то забороть.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 23:35
Однозначно да.
Проклеено обычной чёрной изолентой (ПВХ). Всё нормуль!
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 09:35
Оракал на морозе неэластичным становится и может потрескаться под действием уплотнителя, поэтому хочу скотчем
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 11:18
скотч америкосовский 3М... 7, 5 лет... ничего не трескается... рекомендую...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 12:23
+1 у меня наклеечки на двери с одной стороны немного трескаются уж.
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 19:20
блин,знакомая проблема cry машина 07 г.в.,а под резинкой заднего стекла ржавчина уже ползет,краска вздуваться начала ,капец таз lol1 прийдется на малярку ехать,с балончика же я не задую чтобы незадую то cry
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 22:35
Batman_1976
Это у всех так. Ремонтировать и ставить усилитель кузова задний.
Если навык есть, то задуешь, ничего невозможного нет. главное в этом деле - подготовка
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimok163
На форуме 7 лет
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 23:39
а полировать как ???подскажите плиз))
Эх Samara))
dimok163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 23:57
Полировать вот так: Покраска и полировка про полировку ближе к концу темы:)
Depeche Mode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 22:47
А как все таки стекло снимать, а потом ставить?
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 23:59
В мурзилке же описано. Изнутри уплотнитель "выталкиваешь" за кромку и снимаешь стекло. А на место ставить с использованием шнура и помошника
V for vendetta
B for barbuhas
bob56
Авто: 2114 2005 графитовый металлик пилять
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 17:29
Хочу спросить совета. Отгибал резинку, нигде не протерто(странно!) но уплотнитель внутри в ржавчине. Особой не заметил ржи но она есть. А теперь задумка: хочу попробовать отогнуть её, зафиксировать(снимать не хочу), просушить все там, обработать цинкарем, а потом залить туда мовиля по всей кромке. Как думаете, ржу остановит на пару тройку лет? или вообще не вариант?
Если смешать бензин и гречку, то получится масса, по цене превышающая
алмазы.
bob56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 17:35
Inf1nity21093
молдинги красил,получилось норм,но цветом отличается немного,отдал на перекраску в малярку спустя пол года,а за крышу сцикотно,подготовить то я подготовлю,а вот красить очкую чОто lol1
bob56
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 17:37
можно кстати сразу и на двухсторонний скотч её посадить, чтобы не ездила туда-сюда, а то я думаю по мовилю она скользить очень хорошо будет.
алмазы.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 12:08
Можно конечно Body это место закрасить, но при продаже вопросы появятся
