gadzellist
Авто: ваз 21102 1.5l, 8-клапанный
привет,форумчане. контроллер у меня январь 5.1.1,недавно поменял, прошивка a5v13l05.вопрос вот в чём,при запуске холодного двигателя шаг рхх стоит 99, при заводке на горячую стоит 50.мастер когда её шил подправил но говорит что шаг рхх не менял. когда стоял bosch 1.5.4 то шаг был 120 , на холодную и на горячую .я скачал эту прошивку с чип-тюнера проверил через ctpro 321 ,там шаг рхх при запуске показывает 120,140 показывает при холодном запуске.вопрос нормально ли это?и что будет зимой при моих параметрах?спасибо.
temych_p
в прошивке есть график шпагов РХХ от температуры. влияет только на стартовое положение. потопм мозги его задвинут куда надо. не парся.
