Вот и у меня масло потекло...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вот и у меня масло потекло... вывод темы на печать
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 01:48
В общем пробег 135к, инж, все дела... Менял масло, заметил, что вся правая задняя половина движка (по ходу движения) в масляной каше (даже под крышкой ГРМ), к низу слой гораздо толще. Поменял масло, фильтр, сальник распреда, сальник колена. Думал все, но нет. Проехался малеха, поставил машину, ушел. Прихожу через час - лужица у правого колеса...
Что менял то зря. Когда машина постоит немного, течь прекращается, когда есть давление - откуда то брызгает... Откуда???
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 02:04
Скорее всего давит из-под масляного фильтра. Либо прокладку выдавило, либо через какой-нибудь шов в корпусе фильтра. У одного моего товарища так было - движок весь в масле, хорошо от дома не успел далеко отъехать.
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 02:05
Тама есть один момент, в мурзилке про ето сказанно, под постелью распредвала, в месте где она прижимается к ГБЦ и сальнику обязательно должен быть герметик, причем с другой стороны ГБЦ тоже, если его у тебя нет будут вечные сопли.
Ну или сальник криво запресовал, перебил, недобил.
Есче посмотри на датчик давления масла, может продавливать прям из под контакта.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 02:32
Но не так как у автора.
pashu86
Осмотри ещё раз всё хорошенько, датчик давления масла глянь. У сальника пружина нормально отрегулирована была, сальник в натяг на коленвал зашёл?
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genas
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 02:36
а вообще для началы вычисти вентиляцию картерных газов!!!!
Genas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 03:38
ДАТЧИК МАСЛА!
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CEPblU'
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 05:50
beto78 писал(а):
ДАТЧИК МАСЛА!
+ 1 000 000
ВАЗ 21099 99г 1500 карббб.
CEPblU' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 07:17
Да-да, проверить датчик давления масла. У меня недавно такая беда приключилась.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 08:51
Это не помешает, но
Аналогично...
pashu86 Резиновый колпачёк с датчика сними, и глянь, он скорей всего в масле изнутри...
Если так, меняй датчик... Он уже дырявый...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bromal
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 09:32
Блин, похожая проблема. Обнаружил что течёт сальник КВ. Сегодня буду менять вместе с ГРМ и роликом.
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 10:44
pashu86,
beto78 писал(а):
ДАТЧИК МАСЛА!
Неделю назад было тоже самое. Всё двигло сзади и спереди с правой стороны в масле. Два дня искал... А колпачек резиновый с датчика снял и всё стало ясно.
Поменял датчик (50руб.+15 мин.=ездий дальше).
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 11:16
колпачек датчика у меня всегда был весь в масле, но раньше тек... попробую поменять.
сальник на колено залез с трудом, но зато плотненько.
з.ы. пока снимал шкив КВ узнал почему ремешок ест - кривой потому что шкив и побитый местами =)
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 11:19
Должен быть сухой
pashu86
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 11:30
поехал менять =)
pashu86
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 12:06
что бы 10 раз не ездить, есть еще идеи откуда (кроме сальников и датчика) может переть масло?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 14:20
pashu86
вымой мотор на нормальной мойке - делов на 15 минут.. пеной.. руплей 250-300... он нарно не мылся сто лет.... и проктись 3 минуты - все будет видно...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 14:39
всем спасибо за советы, дело было в датчике давления масла. поеду мыть движок, а то грязный пздц =)
ms_2007
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 16:36
А генератор, МЗ, датчики из строя не выйдут после мойки? А то после продавленного сальника КВ малость двигатель закидало маслом...
ms_2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 16:42
На мойке вроде защищают эти дела...
Лично я покупаю пшикалку для двига, попшикал на тёплый двиг, оно пенится всё, кое где кисточкой поелозил, потом в пластиковую бутыль тёплой воды, пробка с дыркой, полил двиг аккуратно и привет... Всё чисто и без риска... supercool
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 16:52
+1 к мойке движка своими силами. На мойке то им пофиг. льют куда не лень. А сам аккуратно все помоешь. Лишнего мочить не будешь. Проводка и контакты не любят всю эту химию и воду.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 17:32
Еще может сочится масло из под заглушки маслоканала распреда, она стоит за железным щитком ремня (чтоб его снять надо вынать помпу)
+1 к мойке своими силами. береш старую пшикалку (из под мистера мускула к примеру) керосину в нее, пшикаеш треш старыми зуб щетками, потом мыльной водой все опять пропшикать.
Внимание!!! при этой процедуре клемму с акума снять обязательно!
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 18:49
долго это в ручную дрючить движок... лучше пакетами завязать все водобоязненные элементы и керхером =)
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 18:54
Действуй как знаешь... Каждый сам себе находит проблемы... supercool
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 21:03
Smile Я уже 3 лета, ничо не закрывая (но и действуя без фанатизму) одеваю на МВД насадку с тонкой струёй и мою в подкапотном пространстве ВСЁ. Мою бысто. Потом завожу и прогреваю до рабочей t`C.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 21:12
beto78 писал(а):
ДАТЧИК МАСЛА!
CEPblU' писал(а):
beto78 писал(а):
ДАТЧИК МАСЛА!
+ 1 000 000
уточню: вы про датчик уровня масла? припоминаю, как я искал сей трабл, каогда он внутри есть. а снаружи его нет. вот весело было определять течь из ниоткуда Smile
там ничё воды не боится. иначе б моторный отсек был бы герметичным. так что нехрен сцать. мыть пихло на мойке керхером - и не парицца!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
