Sprite
Первый раз за 3 года моя Ласточка отказалась меня везти.
Ехал я на работу, всё как обычно и вот за 1,5 км. до офиса машина на ходу перестала тянуть, я газ нажимаю, а она еле-еле набирает обороты и очень плохо тянет. Не доехал я до офиса 300 метров, остановился у обочины. Машина работает, но с перебоями троит-двоит, обороты 500-600 об/мин. Сдёрнул разъём с ДМРВ и обороты выросли и стабилизировались. Назад разъём воткнул и обороты опять упали и машина вся задёргалась.
Сел в машину и на БК 2 ошибки, обрыв цепи ДМРВ (ну это понятно, т.к. разъём сдёргивал), а вторая ошибка проблемы с РХХ. Вот это непонятно, то ли он реально не работает, то ли просто от балды выдал такую ошибку.
Я заглушил машину. И всё, больше машину не завести. Завожу, она вся трясётся, на газ не реагирует и глохнет. Ещё небольшое отступление. Вчера с утра вышел к машине и заметил масляную лужецу на асфальте под ремнём ГРМ. И низ двигателя тоже в масле. Скорее всего сальник коленвала потёк. Уровень масла чуть выше min. Я дол и поехал на работу. Сегодня с утра вышел и лужецы масла под машиной нет, но вот до работы она меня не довезла.
Сейчас машина стоит во дворе у работы. До вечера её нужно забирать.
Что делать? Что может быть? Попробую купить новый РХХ, может заведёться. Но я понимаю, что РХХ не может так влиять на тягу машины на ходу. Т.к. он только на ХХ обороты поддерживает, а на скорости открыт полностью.
з.ы.
Сейчас на БК показывает РХХ 120 шагов и машина не заводиться.
Очень жду ваших советов.
Последний раз редактировалось: Sprite (24 Июня 2011 12:32), всего редактировалось 1 раз
Bromal
если без ДВРМ на аварийных работает нормально, значит не РХХ. (моё мнение)
похоже на предсмертное состояние модуля зажигания (кто ещё называет М3) когда одна сторона умирает. Бывает остынет и работает снова.
посмотри искру и смотри давление топлива.
А так то дорога к диагносту решит проблему.
На счёт масла, сальник КВ и ещё посмотри помпу! Бывает с тосолом жижа вся стечёт с блока, тоже смахивает на масло.
.kkursor
120 шагов - нормальная цифра. При включении зажигания он именно 120 и выставляет. А ты не помнишь, сколько ДМРВ показывал с повешенной фишкой?
Sprite
Самое фиговое, я боюсь что мог ремень ГРМ проскочить.
Возможно ли такое или нет?
Ремень новый, менял месяц назад.
Но вот масло могло сделать своё дело.
Sprite
На ХХ раньше показывал 9-10 кг/ч, это в норме. А вот когда задурила машина, я не смотрел.
Bromal
если бы ремень, то отключение ДВРМ не дало бы нечего!
.kkursor
Завидую... у меня сильно выше... хотя ДМРВ новый Smile
Strannik77
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=284009
Очень похоже на мою проблему. У меня это был МЗ.
Sprite
Глянул тему, действительно очень похожие симптомы.
Тем более, неделю назад, после двух дней стоянки под дождём, были проблемы с машиной, провалы и обороты плохо набирала, а потом как будь то конденсат испарился и всё ОК стало.
В багажнике лежит запасной МЗ, в обед попробую перекину.
projectX
Недавно менял расходники,заодно промыл ДУ со снятием.После установки обратно забыл одеть фишки РХХ и ДПДЗ Pardon Машина завелась нормально и работала!!!!!!!! gpn Загорелся чек,глянул ошибки по БК и все прояснилось Smile
Так что РХХ наврятли виноват,если конечно он в расколбас совсем не пошел supercool
Sprite
Strannik77
СПАСИБО Тебе большое за совет и ссылку на тему!
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Вышел в обед, завёл и машина завелась без проблем.
Заменил МЗ (благо был запасной) и машина стала намного ровнее работать на ХХ. Просто раньше были проблемы с ХХ, я то всё грешил на свечи, а тут оказывается МЗ мозг парил.
Всем спасибо за советы и помощь.
Bromal
Bromal
Как знал))) gpn
Sprite
Bromal писал(а):
Bromal
Как знал))) gpn
Ага. В точку.
