Автор |
Сообщение |
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Добавлено: 17 Июня 2011 09:05
Мужики подскажите куда копать-на холостых даю по тахометру 4-4,5 тыс оборотов стрелка спидометра начинает дергаться по шкале до 60 км в час. Где глюк искать? _________________ Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Вернуться к началу |
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Добавлено: 17 Июня 2011 09:18
думаю в датчике _________________
Февральский кот
На форуме 7 лет
Добавлено: 17 Июня 2011 09:38
Mihalych78 писал(а): | думаю в датчике | А как связан датчик скорости с оборотами? Он же в коробке стоит _________________ Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Добавлено: 17 Июня 2011 09:53
Что то с приборкой видимо! имхо. _________________
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Добавлено: 17 Июня 2011 10:51
Полюбак приборка, может дорожки какие прогорели или сомкнулись, или еще чего. Масса могла где-то в приборке пропасть и все, чудеса готовы. Снимай и осматривай визуально + пробуй прозвонить цепи спидометра и тахометра.
Февральский кот
На форуме 7 лет
Добавлено: 17 Июня 2011 11:13
GaRik67 писал(а): | Полюбак приборка, может дорожки какие прогорели или сомкнулись, или еще чего. Масса могла где-то в приборке пропасть и все, чудеса готовы. Снимай и осматривай визуально + пробуй прозвонить цепи спидометра и тахометра. | Сейчас сижу и думаю-иногда на выключенной передаче в движении БК пищал(сейчас не пищит так как продал:-(),так вот обратил на него внимание а скорость на нём 180 км в час! Хотя ехал не больше 5 км в час по приборке. Может в этом датчике скорости дело? _________________ Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
aman.51
На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Добавлено: 17 Июня 2011 11:15
Датчик скорости не в кпп стоит,а на кпп и откручивается легко руками. смотри по проводам + массы. _________________
Merain
На форуме 7 лет
Добавлено: 17 Июня 2011 11:17
Февральский кот
Попробуй тогда отключи датчик скорости погазуй и посмотри на спидометр, делов то... _________________
GaRik67
Февральский кот писал(а): | Сейчас сижу и думаю-иногда на выключенной передаче в движении БК пищал(сейчас не пищит так как продал:-(),так вот обратил на него внимание а скорость на нём 180 км в час! Хотя ехал не больше 5 км в час по приборке. Может в этом датчике скорости дело? |
Тогда скорее не в датчике, а в его проводке. Хотя всякое бывает, если есть возможность махни датчик на рабочий, для гарантии
Февральский кот
На форуме 7 лет
Добавлено: 17 Июня 2011 15:15
Меня это не особо напрягает,да и шестерёнки на датчике скорости говорят хрупкие при установке можно поломать и тогда алес- Коробку вскрывать _________________ Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Mihalych78
